Какой вред наносят тальковые добавки оборудованию???
Racer
#1 Сообщение Racer » 21 авг 2020, 16:18
Знаю что меловые добавки хорошо портят оборудование, а какой вред наносит тальковые добавки???
Если по шкале МООСА Тальк твердость 1, ГИПС 2, Кальцит 3 то есть вывод: вреда никакого получается или чего то не знаю
Можно ли исолльзовать тальковые добавки для производства пленок методом экструзии выдувки, пленок ПНД И ЛПНД что бы увеличить ввод меловой добавки и улучшить механические свойства? :ne_ne_ne:
Все идет по плану
ПолиАндр
Re: Какой вред наносят тальковые добавки оборудованию???
#2 Сообщение ПолиАндр » 21 авг 2020, 16:26
Любой минерал вреден трением железу ... просто у талька он минимален ... простая логика ... дополнительно смягчаете эффект всяческими поверхностными добавками ... у Вас там в Минске умнейшая профессиональная фирма для этого есть ... "Поликонта" (не реклама)
#3 Сообщение Maks42 » 21 авг 2020, 18:38
Механические свойства не повысите, повысите производительность и антиблокирующие свойства.
st_alexander
#4 Сообщение st_alexander » 21 авг 2020, 19:42
Racer писал(а): 21 авг 2020, 16:18 Можно ли исолльзовать тальковые добавки для производства пленок методом экструзии выдувки, пленок ПНД И ЛПНД что бы увеличить ввод меловой добавки и улучшить механические свойства? :ne_ne_ne:
А как тальковая добавка увеличит ввод меловой, пытаюсь сообразить
#5 Сообщение леха » 22 авг 2020, 09:16
ЛПНД, это смесь LLDPE с HDPE? Или LDPE+HDPE? Или просто пвд?
ПолиАндр
#6 Сообщение ПолиАндр » 22 авг 2020, 11:18
леха писал(а): 22 авг 2020, 09:16 ЛПНД, это смесь LLDPE с HDPE? Или LDPE+HDPE? Или просто пвд?
Старпом ... это просто линейный полиэтилен высокой плотности ... LHDPE(ЛПЭВП) ... ну или как ругается Св. Александр - по "фраерски" ЛПНД от октен/гексен/бутена ... :smu:sche_nie: ...(С8/С6/С4)
#7 Сообщение Maks42 » 22 авг 2020, 13:13
Сополимеры этилена и альфа-олефина (С4/C6/С8):
- низкой плотности - 0,916-0,930, обычно добавляют слово линейный,
- средней плотности - 0,930-0,940, иногда добавляют слово линейный,
- высокой плотности - 0,940-0,956, иногда добавляют слово линейный.
#8 Сообщение леха » 22 авг 2020, 17:28
Лады, но какой смысл в определении ЛПНД, если он не определяет плотность? Собственно не определяет свойства, а только метод изготовления. Любой из трёх перечисленных видов Максимом Эдуардовичем можно обозвать ЛПНД, а они не хило так отличаются. Не зря Александр ругается.
st_alexander
ПолиАндр
#9 Сообщение ПолиАндр » 23 авг 2020, 12:07
леха писал(а): 22 авг 2020, 17:28 Лады, но какой смысл в определении ЛПНД, если он не определяет плотность? Собственно не определяет свойства, а только метод изготовления. Любой из трёх перечисленных видов Максимом Эдуардовичем можно обозвать ЛПНД, а они не хило так отличаются. Не зря Александр ругается.
Леха ... от твоих "философских" вопросов уходишь в глубокий душевный ступор ... хотя при этом осознаешь что надо почитать сопроводиловку и запомнить нумерацию ... ко вторичке не относится ... там все "сложнее" ... :cry_ing: :ps_ih: :ny_tik:
Racer
#10 Сообщение Racer » 24 авг 2020, 09:05
Maks42 писал(а): 21 авг 2020, 18:38 Механические свойства не повысите, повысите производительность и антиблокирующие свойства.
Почему??? Если при литье тальк дает свойства жесткости и снижает толщину, отсюда вывод, что для пленки тоже будут работать те же свойства. Или я не прав???
Все идет по плану
#11 Сообщение Maks42 » 24 авг 2020, 09:20
Не прав, пленка не является конструкционным материалом, для которого важен модуль упругости.
Racer
#12 Сообщение Racer » 24 авг 2020, 09:37
:cry_ing: очень печально, что оно не работает так, а как тогда повысить мех. свойства? Естественно все хотят экономить, но и при хорошем варианте есть идеальная середина
Все идет по плану
#13 Сообщение леха » 24 авг 2020, 09:59
Какие свойства? Прочность?
#14 Сообщение Maks42 » 24 авг 2020, 10:02
Чтобы снизить толщину пленки нужно добавить ПЭ с более высокими физико-механическими характеристиками (Ваш Кэп): сополимеры, особенно, металлоценовые, марки с высокой плотностью, марки с низким ПТР, бимодальные марки...
Racer
#15 Сообщение Racer » 24 авг 2020, 10:26
леха писал(а): 24 авг 2020, 09:59 Какие свойства? Прочность?
удлинение, прочность, да и бывает рвется как бумага, но прочность и удлинение по госту
Все идет по плану
Racer
#16 Сообщение Racer » 24 авг 2020, 10:27
Maks42 писал(а): 24 авг 2020, 10:02 Чтобы снизить толщину пленки нужно добавить ПЭ с более высокими физико-механическими характеристиками (Ваш Кэп): сополимеры, особенно, металлоценовые, марки с высокой плотностью, марки с низким ПТР, бимодальные марки...
А как он ведет себя со вторичкой ПНД?
Все идет по плану
#17 Сообщение леха » 24 авг 2020, 10:52
Почитайте форум - прочность зависит не только от свойст марки, но и от ореентации.
Alexandr1989
#18 Сообщение Alexandr1989 » 24 авг 2020, 12:09
Racer писал(а): 24 авг 2020, 10:27
КЭП говорит, что так же как и с первичным ПНД. .. :-):
Марино Ксантос пишет следующее: "2-10% введение талька ведет к 15-80% увеличению разрывной прочности... ". Также упоминается о увеличении модуля (повешение жесткости) и нуклеатирующем эффекте талька в ПНД. :ga-ze-ta;
К слову, хотелось бы услышать экспертное мнение по поводу вышеуказанного источника
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Racer
#19 Сообщение Racer » 24 авг 2020, 12:17
Alexandr1989 писал(а): 24 авг 2020, 12:09
вот, мне то же очень интересно, нет возможности это проверить к сожалению(
Все идет по плану
