Игрушки для медведя
Ochkarito
Игрушки для медведя
#1 Сообщение Ochkarito » 14 авг 2020, 09:52
Доброго времени суток!
Есть ли производители в России, способные изготовить игрушки для медведя?
Иностранцы производят широкий ассортимент, но цены высокие (от 300$) и трудности с доставкой. Пишут, что изготавливают из пищевого полиэтилена, устойчивого к УФ. Толщина стенки 0,56мм-0,85мм.
Игрушки должны быть крепкими, медведь во время игр давит всем весом. Однажды давил кокос на весах, установленных в вольере, весы показали 160кг, и это, думаю, не предел. Поэтому игрушка должна выдерживать вес медведя точно. Медведь на 12 августа весил 271кг,он еще растёт, плюс к зиме набирает.
Вот фото игрушек для примера
Другие идеи тоже приветствуются.
У медведя есть два специальных мяча, которые подарили авиаторы из Америки. Он обожает с ними играть. Любит играть со спасательными кругами, но за сезон уже сломал и распотрошил 3 круга.
Сам медведь Мансур, для которого нужны игрушки:
Это фото как раз демонстрирует как Мансур упирается и давит весом на мяч
На Ютубе есть трансляция из вольера медведя, можно посмотреть как он играет в бассейне с мячом, спасательным кругом и булыжниками. А так же как пытается сломать всё, что попадётся под лапу.
За это сообщение автора Ochkarito поблагодарили (всего 3):
Sipin • Maks42 • AndreiNK
Sipin
Re: Игрушки для медведя
#2 Сообщение Sipin » 14 авг 2020, 10:27
Извиняюсь за оффтоп, но на мой взгляд это один из лучших примеров правильного "взаимодействия природы и пластиков". Пятничное настроение стало еще лучше, спасибо!))
По теме - полагаю, что эти изделия производят методами ротоформования и "выдува" и в связи с тем, что, наиболее вероятно, эти изделия имеют малый тираж, найти производителя, к сожалению, будет трудно.
Но удачи в поисках! Мансур красавчик!)
За это сообщение автора Sipin поблагодарил:
Ochkarito
Ochkarito
#3 Сообщение Ochkarito » 14 авг 2020, 11:42
Прошу прощения, ошиблась в написании единиц измерения. Сантиметры, а не миллиметры. Толщина стенки 0,56см-0,85см
#4 Сообщение Maks42 » 14 авг 2020, 11:44
Ochkarito
AndreiNK
Страна, Регион, Область: Россия, Кемеровская Область
#5 Сообщение AndreiNK » 16 авг 2020, 16:08
Этому Мишке бы ветку кедра с шишками, улей с пасеки да муравейник бы в игрушки) Вот это была бы забава!!! Удачи зверю!!!
За это сообщение автора AndreiNK поблагодарил:
Ochkarito
Sjek
#6 Сообщение Sjek » 07 сен 2020, 02:34
Ochkarito писал(а): 14 авг 2020, 09:52 Доброго времени суток!
Вот фото игрушек для примера 0020642_funny-float12.jpg Другие идеи тоже приветствуются.
Mansurka.jpg Это фото как раз демонстрирует как Мансур упирается и давит весом на мячмансур1.jpg
www.tanplast.ru
Пообщайтесь, они для белого медведя Красноярского зоопарка делали подобные игрушки.
За это сообщение автора Sjek поблагодарили (всего 2):
Ochkarito • Maks42
Ochkarito
#7 Сообщение Ochkarito » 01 ноя 2020, 17:27
Sjek писал(а): 07 сен 2020, 02:34 www.tanplast.ru
Огромное спасибо, что посоветовали эту компанию. Сибиряки не подвели и сделали несколько игрушек :)
Сегодня медведю привезли кубик, сделанный ТанПластом. Мансуру куб понравился, он его уже опробовал на зубок, и не только.
Масса медведя на сегодняшний день 293кг. Кубик выдержал.
Один цилиндр и кубик достались воспитаннице калужского центра реабилитации диких животных "Феникс", камчатской сироте, медведице Маше.
Спасибо ТанПласту! :co_ol:
За это сообщение автора Ochkarito поблагодарили (всего 6):
Shadow • Артур69 • Aleks35 • nozzio • Maks42 • sedoykornet
