Переработка отходов от Изолон -блоков
СДМ
Добрый день!
Обращаюсь к специалистам форума за советом , рекомендацией или наставлением.
Вид моей деятельности организация тренировочного процесса по виду спорта стрельба из лука. Изолон блок используется в качестве наполнителя щита для уловления стрел, как материал, подходит идеально. В результате бесконечных втыканий и извлечений наполнение выкрашивается, теряет плотность и заменяется на новое. В итоге остается отход в виде рыхлой массы, пыли и кусков. Лично меня это сильно беспокоит , я хотел бы данные отходы отдавать на переработку и не нагружать экологию, возможно был бы готов кустарно перерабатывать во что то похожее на исходный продукт типа блока или плиты небольшого формата, но незнаю как. обьем отхода в год примерно 10 кубов.
Прошу помочь в решении данного вопроса.
Alexandr1989
Re: Переработка отходов от Изолон -блоков
Погуглите производство гранулы пвд.
Сомневаюсь что количество материала по массе экономически целесообразно перерабатывать самому, а везти переработчику 95% объема кузова воздуха - не интересно....
ИМХО
ИМХО
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
Но вы все равно напишите среднемесячный объем отходов и географию свою, может кого заинтересует...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Добавьте в цемент и получите что-то типа полистиролбетона.
bolivar
Когда то давно, я ходил на стрельбу из лука и отдаленно помню те щиты. Щит наборной и состоит из сегментов, можно его разобрать, удалить центр щита с большим износом, и из двух, трёх щитов собрать один каторый ещё послужит. Переработать из вряд-ли удастся. Удачи.
- За это сообщение автора bolivar поблагодарил:
- Максим Викторович
- kor
Насколько мне известно, сшитые полиэтилены используют в качестве наполнителя в асфальтовых смесях. Можно укладывать под дорожки на глинистых грунтах, как тепло- и гидроизоляцию, чтобы не было вспучивания грунта при температурах около 0 град.
нет войне!
st_alexander
Не очень понятно.
Такие блоки имеются ввиду? Ну и так явно из отходов и сделаны. В чем проблема потрошеные "отдавать на переработку" обратно производителю - пусть дробит/клеит/прессует (или что он там делает) заново. Без нагрузок на экологию
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарил:
- Максим Викторович
- kor
Когда-то мы склеивали изолон просто утюгом через тонкую х. б. тряпочку
Можно поговорить с ижевским заводом пластмасс
нет войне!
СДМ
По прежнему выкидываем на помойку. Производитель данные отходы видеть не желает. Единственное рациональное применение , это использование изолоновой крошки в качестве теплоизоляционной засыпки.
Может у кого то есть опыт горячего прессования , плитку какую нибудь, для садовых дорожек например.
Кстати, офигенныеst_alexander писал(а): 06 авг 2020, 13:16 Не очень понятно.
- ПолиАндр
В порядке бреда ... часть растворить в ацетоне (как ... не густо ... под краскопульт) ... и послойно выкрошенный подпрессовывать с нанесением полученного клеевого субпродукта какой нить прессом плитой (какой ... можно не горячей) и возвращать в виде восстановленных плит на свое же стрельбище (имхо) ...СДМ писал(а): 09 апр 2021, 16:19 По прежнему выкидываем на помойку. Производитель данные отходы видеть не желает. Единственное рациональное применение , это использование изолоновой крошки в качестве теплоизоляционной засыпки.
Упсссс ... глянул ... однако не ПС ... но смысл про напыление клейковины пусть останется ...
