ищу производителя корпусных деталей из ПК вакуумным термоформованием
sergio
#1 Сообщение sergio » 13 июл 2020, 11:57
Формование из листа ПК 1-2 мм глянцевого, прозрачного. Одна сторона (днище - "парадная" глянцевая без дефектов, 4 боковые стороны гладкие без особых требований, внутренняя поверхность корпуса- как угодно- невидима, идет под заливку эпоксидным композитом. Для начала опытная партия, затем до 1000 изд. в мес.
Номенклатуру подобных изделий намерены постоянно расширять.
Чертежи, 3д-модель, картинки в приложенном к сообщению архиве. Дополнительно: желательно начать с временной (недорогой , но с выполнением требований по качеству изделия) матрицы на 200-300 изделий, потом переход на постоянную из металла.
графические материалы.rar
(1.43 МБ) 33 скачивания
Тигирь
Re: ищу производителя корпусных деталей из ПК вакуумным термоформованием
#2 Сообщение Тигирь » 13 июл 2020, 19:58
Не уверен, что подобную деталь можно выполнить вакуумной формовкой по Вашим чертежам.
Проблема в глубине вытяжки, порядка 150 мм с вертикальной стенкой и острыми внешними углами и рёбрами. Усугубляется это малой толщиной листа, который даст при вытяжке на высокой стенке, хорошо, если пару-тройку десяток. Ну и поликарбонат не самый технологичный материал.
Кстати, чертежи и модели неудовлетворительные. В модели заблокированы размеры, на чертежах тоже не все размеры указаны. Ну и описание очень туманное. Опишите подробнее, что за детали, где и как планируются к применению. Возможно удастся найти решение
sergio
sergio
#3 Сообщение sergio » 13 июл 2020, 21:12
претензии по модели принимаются - готовы доработать- обеспечить уклон боковых стенок в 2 град. и закругление граней и углов с радиусом 1 мм. , модель выполнена в масштабе 1-1,предоставленные размеры на чертежах позволяют оценить габаритные характеристики изделия и провести расчет стоимости изготовления. При доработке модели для изготовления матрицы все претензии будут устранены.
Деталь- скорлупа, оболочка образующая форму внутр. полость будет заливаться композитом на основе эпоксидки. Соединением двух таких деталей образуется полигональное тело, которое является частью собственно конечного изделия. После соединения стык половинок закрывается декоративной накладкой.Предполагаются разные варианты декора.
