Защитить верхний слой ПВХ
Sergey16
Здравствуйте, уважаемые эксперты!
Имеется производство по выпуску ПВХ мембраны. Как правило используется для сооружения водоемов закрытых от солнца.
Сейчас рассматриваем производство неармированной двухслойной кровельной ПВХ мембраны, методом коэкструзии.
Как защитить верхний слой? Стоит вопрос по атмосферостойкости, ударопрочности (выдерживать падение града) и деструкции от УФ. Цвет не имеет значения, то есть имеется ли возможность защитить мембрану от УФ сажей или наоборот использовать диоксид-титана, будем использовать. И чтобы не конфликтовало с оксидом сурьмы.
Что можете посоветовать или дайте направление, где искать.
Буду благодарен за Ваши советы.
- новичёк
Re: Защитить верхний слой ПВХ
Забрёл...
Вопросы атмосферостойкости и ударной стойкости регулируется составом смеси.
За атмосферостойкость и УФ- стойкость работают комплексные термостабилизаторы и/или светостабилизаторы и Уф-абсорберы.
Эти два могут добавляться как соства комплекса ( входить в его состав) так и самостоятельно.
Состав комплексного термостаба тоже работает на эту задачу. Так, например, в состав комплексного свинцового стаба для окна обязательно входит ДОФС.
Так же добавляются красители - диоксид титана ( с определённым материалом обработки частиц) и сажа.
Что касается морозной стойкости кровельных мембран. То тут в первую очередь дозировка и тип пластификатора(-ов).
Есть замечательный "тест на карандаш" при температуре -20*С.
В помощь к нему(-им) можно ввести модификаторы. Как перерабатываемости так и МУП
И наконец опыт операторов при настройке истечения пластиков по ширине головки... Тест на усадки образцов взятых по ширине листа.
Можно вопрос. Зачем в смеси оксид сурьмы?
- Максим Викторович
Наверно для пожаростойкости.
- За это сообщение автора Максим Викторович поблагодарил:
- Sergey16
- новичёк
Согласитесь... Имея собственное смешивание. Зная назначение... Добавлять такую добавку?Sergey16 писал(а): 03 июл 2020, 16:01 ....
Sergey16
Здравствуйте!
Спасибо за Ваш комментарий. Касательно оксида сурьмы, действительно для пожаростойкости.
Продукция без таких добавок не соответствует требованиям регламента о требованиях пожарной безопасности, с другой стороны необходимо стремиться к снижению себестоимости. Возможно стоит рассмотреть фосфорсодержащие антипирены?
К тому же после проведенных испытаний стал вопрос по дымообразующей способности, тоже надо чем то снижать.
