Экструдер стрейч пленки
artemtihii
#1 Сообщение artemtihii » 09 июн 2020, 22:02
Вопрос такой:работаем на плоскощелевом экструдере стрейч пленки двухслойный, два шнека- один гонит чистую первичку с клеем, второй первичку + кромку( пушенку). Разницу по шнекам делаем в 12 Гц, соответственно тот шнек, который работает на чистой грануле вращается медленнее. На сколько должны различатся частоты на шнеках в идеале?
Alexandr1989
Re: Экструдер стрейч пленки
#2 Сообщение Alexandr1989 » 09 июн 2020, 22:27
Смотрите по нагрузке на приводы, чтобы в процентах от максимума были примерно одинаковые значения. Это нужно чтобы не перегружать один из шнеков.
artemtihii
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
#3 Сообщение Alexandr1989 » 09 июн 2020, 22:31
Если у вас клей не жидкий - то клеевыем слоем вы настраивается клейкость, поэтому все равно обороты прийдется регулировать...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
