Добавка к ПСС
Dima S
Добавка к ПСС
Чем можно модифицировать пенопласт EPS при гранулирования
Дело в том что при гранулирования пенопласта получается очень хрупкий стренг, это приводит к множеству отходов
Подскажите как можно устранить эту проблему
Информация о ПСС очень мало
stup_mened
Re: Добавка к ПСС
Во вложении есть подробности переработки вторички XPS в экструзиюю Думаю, что вторичка EPS должна быть похуже для экструзии, но принципы похожие. В презентации REC или Recup. обозначает вторичку, Virgin = первичка
- Вложения
- Styrolux FOAMS.pdf
- (824.64 КБ) 44 скачивания
