Резина сырая для вулканизации
Добавлено: 27 май 2020, 01:24
Talgat
ПРИВЕТСТВУЮ!!
Народ вопрос такой;
Есть изделя резиновая оригинал вот хочу прозводить его и у меня имеется пресс форма уже под него и вулкан. станок на 100 тонн. Вообщем продукция ставиться между резбами НКТ (Трубы насосно-компрессорные ). Не большая продукция высота -17мм, наружный диаметр-60мм, внутерный диаметр 50мм. В нефтянной среде жидкость нефть темература + 150/170 градусов, сероводород (H2S) по путный газ и проче аргессивные среда и нет нет будет опрессовать НКТ 120-150 атм в скважине ..
Какая сырая резина идеальная для этой задачи и процесс вулканизации?
Пожалуйста кто поможет...
За ранее блогодарю ...
Есть вац ап +77016828586.
Re: Резина сырая для вулканизации
Добавлено: 27 май 2020, 11:28
С-ума-сброд
Возможно, что-то из фторкаучуков?
Посмотрите для начала
Добавлено: 27 май 2020, 14:46
8000 р/кг. Зачем сразу в космос лезть? Нитрильная резина.
Добавлено: 27 май 2020, 15:55
+ 150/170 градусов для нитрильной резины как-то перебор, если только гидрированная нитрильная резина HNBR, да и то не факт.
Добавлено: 27 май 2020, 17:48
Talgat
Спасибо что овечаете..
Макс, гидрированная нитрильная резина HNBR как можно найти его и какой процесс вулканизации ? какая семсь марки?
С уважением...
Добавлено: 27 май 2020, 18:06
Добавлено: 27 май 2020, 19:41
Talgat
Добавлено: 27 май 2020, 19:47
Talgat
Тут по ссылке прошелся там их много ТР1801-1802-1803-1804 итд.. какую можете по рекоммендовать чисто по вашему мнению?
Спасибо вам
Добавлено: 27 май 2020, 19:52
vhmara
Нужно знать твёрдость изделия по Шору А. Либо пробовать разные марки смеси, подбирать по эксплуатационным свойствам у потребителя. На изделие есть какая-то документация?
Добавлено: 27 май 2020, 22:08
Talgat
vhmara писал(а): 27 май 2020, 19:52
Vhmara, вот именно ничего нет на изделие. Поробую узнать твердость сам.
Там их много какие марки пробовать ? TP....?
Добавлено: 28 май 2020, 06:21
Тут с друзьями нефтяниками пообщался, говорят стримеры пластиковые используют. Вот эти
https://www.majorpack.ru/files/streamer.pdf
Не резина!
Добавлено: 28 май 2020, 07:36
Talgat
Shadaw,
Я знаю эти не стримеры это у нас резина.
Добавлено: 29 май 2020, 17:43
Talgat
Если узнаю по Шору А твердость моего продукции (резина) как унать из какого семсии сделано? есть какие то таблицы итд..и еще у кого могу купить завод или фирмы хорошые качественные сырую резину и мне обьязательно надо купить вальцый для резины??
Сппсибо заранее
Добавлено: 29 май 2020, 22:30
Talgat
Нитрильная сырая резину для вулканизации от куда можно найти слышал дарагая резина?
Добавлено: 30 май 2020, 22:13
vhmara
Talgat писал(а): 29 май 2020, 17:43
Сппсибо заранее
По известной твёрдости можно подобрать смесь из тех, что по были по приведённой ссылке от Maks42, либо эту же марку смеси от других поставщиков. Из таблицы характеристик смесей по этой ссылке видно, что подходящие по эксплуатационным характеристикам марки смесей различаются твёрдостью и не понятно, какая твёрдость подойдёт для этого изделия (возможно,она и не влияет ни на что, но обычно потребитель любит чтобы было "как раньше").Что касается качества, то лучшая смесь-та, которую сделал сам, остальное-рулетка.
Вальцы нужны, т.к.:
1) "разогретую" на вальцах смесь легче закладывать в прессформу ;
2) смеси при хранении пересыпают тальком или ещё как-то обрабатывают поверхность, если этот антиадгезив попадёт в прессформу, то вызовет расслоение в детали (нужно перемешивать);
3)если смесь не качественная или подвулканизовалась, то при вальцевании на тонком зазоре это будет видно;
4)на вальцах можно смешать (усреднить)различающиеся по технологическим свойствам смеси;
5) в некоторых случаях смесь можно "подправить" введением на вальцах дополнительного количества какого-либо компонента смеси.
Добавлено: 30 май 2020, 22:52
vhmara
Из приведённых по ссылке смесей лучше взять ТР-1801 (твёрдость 70+\- 2 "помягче") и ТР-1802 (твердость 80-84, "потвёрже"), у них самая низкая остаточная деформация сжатия, а это значит что они будут лучше держать герметичность соединения при эксплуатации. Изготовить изделия из обеих смесей, отдать на испытания.
Добавлено: 31 май 2020, 09:16
Talgat
vhmara писал(а): 30 май 2020, 22:13
Сппсибо заранее
Вальцы нужны, т.к.:
Vhmara, Спасибо вам большое.
А где лучше купить эти готовые смеси тр 1801-1802 HNBR туда уже ничего не надо добовлять только нужен будет мне вальци (станочек не большой) что бы разогреть прежде пустить в пресс форму правильно понял?
А вот еще один вопрос тут уже для обтиратора слышали нет для нефтяннка хочу сразу тоже заказать сами и для этого назначения:
Кто знает из какого материала делает обтираторы используются для очищения насосно-компрессорных труб НКТ (нефтяная)? У меня есть канадская вроде он себя покозал очень хорошо (эластичный)на скважине . А вот Российский не очень он как бы жесткий и твердый.
В интернете читал что изделия производятся из резиновой смеси 6190 и 6191 (холодный климат).
У нас не сильный холодный климат летом до +40 а зимой -15/-20.
Хотелась бы узнать процесс изготовления обтираторов.
Заранее благодарю за ответ!!!!
Добавлено: 31 май 2020, 12:24
Вальцы с нагревом не дешёвое удовольствие! Даже если не большие. В идеале вам с производителем резины связаться и на пробу разных взять смесей по 5 кг. Может подберут какие нибудь смеси чтоб на холодную можно было закладывать.
Добавлено: 31 май 2020, 14:55
Talgat
Shadow, Спасибо за инфо. Не вариант самому сделать вальци кустарном методом и обязательно ? я думал просто из листа отрежу нужные размери и закину на пресс форму хоть и холодная:-) оказывается не так просто? У кого лучше брать/купить эти HNBR ?
Спасибо
Добавлено: 31 май 2020, 18:15
Рукастый Колобок
Талгат, я Вам на Чипмейкере ответил про смеси. 6190 не пойдет, она не МБС, на изопреновом и бутадиен-стирольном каучуках.6191 не пользовался, советовать не могу. Пакерную резину на пробу могу переслать от 1 кг ( с документами и паспортом резиновой смеси), в аналогичных условиях стоит неплохо.
Добавлено: 22 июн 2020, 08:54
NIC
Есть куча Ту на резины с описанием условий их работы и т. П. Ту 38-005-1166 и требования к изделиям из резин. В вашем случаи резиновые смеси на основе силоксановых каучуков... Надо ту смотреть. Есть в Подольске рти смесей специального назначения они подскажут. Да и на спец продукцию желательно спецбумажкии с гарантией качества.
Добавлено: 22 июн 2020, 09:04
NIC
Самому делать резиновые смеси спецназначение удовольствие ниже среднего. Резиновая смесь сложный продукт.
