Пластикат ПВХ для покрытия металлорукава (гофра металлическая)
alexeink
Приветствую, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, марку ПВХ пластиката для нанесения покрытия на металлорукав - гофрошланг металлический для прокладки кабеля. Пробовали кабельный НГП-30-32, материал не облегает поверхность рукава, слой получается толстый, при увеличении скорости протяжки рукава, слой утоньшается, но рвется. Металлорукав оцинкованный.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Re: Пластикат ПВХ для покрытия металлорукава (гофра металлическая)
Если по нормативной документации заложен НГП 30-32, значит надо именно его использовать. Материал не ГОСТ-овский и сильно отличается по качеству у разных производителей.
konon_off
Пробуйте материалы от разных производителей. Знаю точно, что накладывают НГП на гофру без проблем и тонким слоем.
Serge андрэ
В Рязани делали из пластиката ОМ - 40. Цвет черный. Производитель ВХЗ.
Лет 7-8 назад было.
Лет 7-8 назад было.
