Помогите с выбором метода изготовления
romario1985
- Страна, Регион, Область: Якутия
Приветствую! Уважаемые знатоки и эксперты, нужен совет) Стоит задача изготовить маленькую складную скамью из пластика размер 40х20х20см, модель в разработке. Проблема заключается в том, что пока нет понимания каким методом лучше ее изготовить, необходимо всего тысяча штук, а как я понял изготовление пресс-формы дико затратное дело и больше подходит на большие тиражи. Может быть посоветуете в какую сторону смотреть, каким методом изготавливать, чтобы скамья не обошлась в космическую сумму? Заранее благодарен за ответы
MFS
Re: Помогите с выбором метода изготовления
Из пластика лить - самый дешевый вариант при "нескольких тысячах". Можно в конструкции творчески скомбинировать какие-нибудь еще материалы для уменьшения массы и размеров формы. Или разборной её сделать, но глобально - литье оптимально.romario1985 писал(а): 13 май 2020, 19:24Приветствую! Уважаемые знатоки и эксперты, нужен совет) Стоит задача изготовить маленькую складную скамью из пластика размер 40х20х20см, модель в разработке. Проблема заключается в том, что пока нет понимания каким методом лучше ее изготовить, необходимо всего тысяча штук, а как я понял изготовление пресс-формы дико затратное дело и больше подходит на большие тиражи. Может быть посоветуете в какую сторону смотреть, каким методом изготавливать, чтобы скамья не обошлась в космическую сумму? Заранее благодарен за ответы
romario1985
отливать ведь не я буду) ну и я не посредник, скамья нужна мне)
romario1985
Благодарю за ответ) Я так понимаю в любом случае необходимо изготовление дорогостоящей пресс-формы? даже для тиража 1000шт или все же есть более дешевые варианты для малотиражной продукцииMFS писал(а): 13 май 2020, 20:19Из пластика лить - самый дешевый вариант при "нескольких тысячах". Можно в конструкции творчески скомбинировать какие-нибудь еще материалы для уменьшения массы и размеров формы. Или разборной её сделать, но глобально - литье оптимально.romario1985 писал(а): 13 май 2020, 19:24Приветствую! Уважаемые знатоки и эксперты, нужен совет) Стоит задача изготовить маленькую складную скамью из пластика размер 40х20х20см, модель в разработке. Проблема заключается в том, что пока нет понимания каким методом лучше ее изготовить, необходимо всего тысяча штук, а как я понял изготовление пресс-формы дико затратное дело и больше подходит на большие тиражи. Может быть посоветуете в какую сторону смотреть, каким методом изготавливать, чтобы скамья не обошлась в космическую сумму? Заранее благодарен за ответы
Sandy
Думается, что изначально надо проектировать изделие под конкретную технологию изготовления, которая вам лучше/ближе подходит. Вы не выложили предварительные эскизы изделия - мы должны гадать о вашей конструкции? Вы имеете знания по технологичности литьевых, вакуумформовочных изделий? Или скамья будет собираться из нарезанного профиля? Пока вы озвучили - я хочу, и ни какой конкретики, что ставит вас не в лучшее положение.romario1985 писал(а): 13 май 2020, 20:32отливать ведь не я буду) ну и я не посредник, скамья нужна мне)
MFS
Для 1000 штук форма дешевле, хотя "скамья", конечно, не звучит, как изделие, рентабельное на такой партии. Как вам верно подсказывают:romario1985 писал(а): 13 май 2020, 20:34Благодарю за ответ) Я так понимаю в любом случае необходимо изготовление дорогостоящей пресс-формы? даже для тиража 1000шт или все же есть более дешевые варианты для малотиражной продукцииMFS писал(а): 13 май 2020, 20:19Из пластика лить - самый дешевый вариант при "нескольких тысячах". Можно в конструкции творчески скомбинировать какие-нибудь еще материалы для уменьшения массы и размеров формы. Или разборной её сделать, но глобально - литье оптимально.
надо озаботиться тем, чтобы дизайн соответствовал технологии. А чтобы ее выбрать, надо представлять себе что вы хотите.Sandy писал(а): 13 май 2020, 20:50Думается, что изначально надо проектировать изделие под конкретную технологию изготовления, которая вам лучше/ближе подходит. Вы не выложили предварительные эскизы изделия - мы должны гадать о вашей конструкции? Вы имеете знания по технологичности литьевых, вакуумформовочных изделий? Или скамья будет собираться из нарезанного профиля? Пока вы озвучили - я хочу, и ни какой конкретики, что ставит вас не в лучшее положение.
