Модернизация станка
Rodionov
Страна, Регион, Область: SPB
Модернизация станка
#1 Сообщение Rodionov » 16 апр 2020, 09:02
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вашего совета, потому что сам новичок в этой сфере.
Есть рабочий станок на одну пресс-форму размером (размер пресс-формы 200х200х200 мм). Прессование происходит с помощью гидравлического домкрата 20 т. Все хорошо работает (Рисунок 1). Есть задача переделать станок на две пресс-формы такого же размера (Рисунок 2). Вопрос - достаточно ли будет поместить две пресс-формы на платформу, которая будет двигаться с помощью одного гидравлического домкрата 20 т нужно или нужно ставить домкрат 40 т и удваивать толщину профилей из которых сделан каркас чтобы не было разрыва? Сильно ли уменьшится давление в формах если домкрат оставить тот же на 20 т, а площадь увеличится вдвое (2 формы). Или нужно вообще ставить два домкрата?
Ссылки удалены.
Пользуйте форумом для публикации картинок.
Админ
Re: Модернизация станка
#2 Сообщение ПластСтер » 16 апр 2020, 09:28
Очень долго описывать все по новой. На форуме много таких тем. Так же много подобных тем и видео на Ютубе.
Для начала вникайте в механику, чтоб не задавать вопроса типа: Сильно ли уменьшится давление в формах если домкрат оставить тот же на 20 т, а площадь увеличится вдвое (2 формы).. Готовых результатов не бывает. Нужен расчёт.
P.S. Вы уж извините, но раз в два три месяца, писать ответы на однотипные вопросы надоедает. Вот из недавних: viewtopic.php?f=9&t=28979&p=185682&hili ... 9C#p185682; viewtopic.php?f=9&t=28782&p=183732&hili ... 9C#p183732
За это сообщение автора ПластСтер поблагодарили (всего 4):
RodionovMFSmuhomornikFigaro
