Нужна помощь в материале скребка на транспортер
Tolyaris
Добрый вечер! В литьё пластиков я новичку, это мой первый заказ, надеюсь не последний. Суть такова. Всвязи с проблемами в Европе на работе возникли проблемы с поставками скребком на транспортер. до этого их покупали каждый квартал. Ну и под это дело взял я старый тпа куаси. Форма не сложная, изделие на большую расчёску похоже. Все это в течении месяца сделали запустили, но. Мои скребки стираются быстрее чем мы их ставим. На европейских рр было. Я делал из вторичка 30. Очень быстро стираются. Вес получился 560 гр заграничной 596. Я почитал про стеклонаполненный или про тальк. Какие ещё есть варианты, полиамид дорого получается.может кто отливал что-то подобное
Re: Нужна помощь в материале
Лучше вторичный ПА6, чем первичный ПП СВ.
- Максим Викторович
Имеете ввиду цену ? Так то да , какой нибудь типа pa6 gf30 скорее всего везде есть и не думаю что дорого.
Tolyaris
Полиамид я чет не рассматривал. Сушка влажность. А после литья он будет эластичен? Толщина детали 4 мм
Эластичен ? Больше нет чем да. Сушка обязательна, если важен внешний вид детали.Tolyaris писал(а): 14 апр 2020, 18:47 Полиамид я чет не рассматривал. Сушка влажность. А после литья он будет эластичен? Толщина детали 4 мм
Tolyaris
Ща начал смотреть полиамид, леска для триммера вроде эластичная, примерно такой эффект нужен. А как вторичка полиамида льется? Много нюансов?
Если такое , то просто Pa 66 , Nylon .Tolyaris писал(а): 14 апр 2020, 20:26 Ща начал смотреть полиамид, леска для триммера вроде эластичная, примерно такой эффект нужен. А как вторичка полиамида льется? Много нюансов?
http://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_PA6.htmTolyaris писал(а): 14 апр 2020, 20:26 Ща начал смотреть полиамид, леска для триммера вроде эластичная, примерно такой эффект нужен. А как вторичка полиамида льется? Много нюансов?
Tolyaris
С полиамида 6 ничего не вышло, жёсткие достаточно и постоянно забивают приемник. Мы нашли на производстве ленту, которой поддоны упаковывают, нарезали полоски и накрутили на транспортер, эффект приближен оказался к оригиналу. Они от трения распадаются на мелкие нитки и уже вторую неделю работаю. Кто знает с какого они материала?
Constantine
- Страна, Регион, Область: Московская обл.
пп или пэтTolyaris писал(а): 14 май 2020, 18:52 С полиамида 6 ничего не вышло, жёсткие достаточно и постоянно забивают приемник. Мы нашли на производстве ленту, которой поддоны упаковывают, нарезали полоски и накрутили на транспортер, эффект приближен оказался к оригиналу. Они от трения распадаются на мелкие нитки и уже вторую неделю работаю. Кто знает с какого они материала?
- За это сообщение автора Constantine поблагодарил:
- st_alexander
Farrier
Попробуйте ПП СВ с 10-20% наполнения стеклом на это изделие. может даже микроволластонит, думаю дешевле будет.Tolyaris писал(а): 14 апр 2020, 17:52 Добрый вечер! В литьё пластиков я новичку, это мой первый заказ, надеюсь не последний. Суть такова. Всвязи с проблемами в Европе на работе возникли проблемы с поставками скребком на транспортер. до этого их покупали каждый квартал. Ну и под это дело взял я старый тпа куаси. Форма не сложная, изделие на большую расчёску похоже. Все это в течении месяца сделали запустили, но. Мои скребки стираются быстрее чем мы их ставим. На европейских рр было. Я делал из вторичка 30. Очень быстро стираются. Вес получился 560 гр заграничной 596. Я почитал про стеклонаполненный или про тальк. Какие ещё есть варианты, полиамид дорого получается.может кто отливал что-то подобное
А может фото есть изделия?
Понятно, что скорее всего инфа в никуда
. ТС поди проблемы решил давно. Но раз подняли , идея появилась . А если PP+EPDM . Получается и жёсткий и в тоже время эластичен ( если правильно это понятие понимаю
) . Да и сушить не надо . Один из самых распространённых сочетаний PP в нашем производстве. Затем PPC.
К стати , почему такое недоверие к PP GF (ППСВ) так и не понял. У нас правда в основном Rialene , почти все виду что у них есть , но проблем вообще никогда не было. Он ещё и сразу с UV стабилизатором . Но это так , к слову.
Последний раз редактировалось Артур69 12 авг 2020, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
