Требования к нижнему экструдеру ДПК
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если работать на каскадной одношаговой линии производства ДПК на ПП, нижний одношнековый экструдер должен иметь канал охлаждения (темперирования) шнека и дегазацию? Спрашиваю потому, что на видео работы такой линии видел трубки охлаждения шнека со стороны редуктора, а дегазации цилиндра не видел, хотя неск роликов смотрел. Во всех случаях сверху подавался разогретый до плавления материал. На одношнеке пытался давить профиль, сыплю подогретую дробленку, наполнение цилиндра неполное для удаления газов. Так вот, процесс идет нормально не более 3-х минут, затем поверхность становится матовой и профиль раздувает. Охлаждение пальцев и внешнее хорошее, интенсивность охлаждения не влияет, менял, скорость не более 0,5 м\мин. Так вот, я не знаю точно, это от перегрева из-за отсутствия охлаждения или отсутствия дегазации? Температуры- с горы от 175 до 155., при меньшей совсем замерзает. Я бы хотел использовать такую схему работы, тем более тенденция к каскадной системе существует.
Alexandr1989
Re: Требования к нижнему экструдеру ДПК
Ниже изложенные мысли уже озвучил автору лично, если я не прав - поправьте меня.
Отсутствие дегазации - это естественно проблема, но причина матового профиля и его раздевание в перегреве материала от саморазогрева. На перегрев указывает 2 факта: матовость профиля и появление его через несколько минут работы, а не сразу.
В свое время сильный саморазогрев происходит от того, что зазор между шнеком и цилиндром слишком маленький для переработки такого рода материалов.
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- an69
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Надо смотреть, как меняется качество при снижении производительности.
- новичёк
Те ролики что есть в сети по каскаднику. Это показ восхищенному клиенту машины на заводе изготовителя.
А это значит, что часть систем и узлов на машину может быть не установлено. Для наглядности переработки.
Так например.
-Изготовитель не считает нужным включать темперирование шнека второй ступени. Ему не важно налипает материал на шнек или нет .
-Не ставит переходной колодец между выходом из первой ступени и загрузочным окном второй ступени
-И... не подключает к нему вакуумный насос
Так например.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
