Паспорт на китайский ТПА BLW 178 и BLH130
AndreyTer
Добрый день. Помогите пожалуйста найти доеументацию, а точнее тех.паспорта , для китайских ТПА. Купили два станка и не можем с ними справиться. Приглашаем спецов а в ответ звучит вопрос-документация есть? А мы только жмём плечами. Огромная просьба, помогите.
Тоха
Re: Паспорт на китайский ТПА BLW 178 и BLH130
С ходу скажу что это Bole. Постучите на представительство. Раньше их тягала Рязань "Промышленные технологии". Кто сейчас не в курсе.
И почему тех.паспорта а не руководства и схемы, раз вы справится не можете? Или это спецы спрашивают? И какие проблемы в общих чертах.
- За это сообщение автора Тоха поблагодарил:
- Bogdanjanush
AndreyTer
Машина BLH130 не хочет работать в автоматическом режиме. Из-за того, что в меню юстировки не обнуляется положение толкателя, запрашивает пароль. Есть пару штук откусаных проводов. Чтобы довести до ума нужна техническая документация, которая отсутствует. Вторая машина BLW178 после запуска мотора прорсто стоит и не реагирует на кнопки. Нужна хоть какая-то документация на эти машины.
Фирдавус
Андрей- самый правильный путь-запросите поставщиков оборудования или сообщите, какая (чья) система управления (контроллер-) установлена на ваших машинах, тогда коллеги наверное смогут помочь. Например KEBA СТОИТ НА МНОГИХ КИТАЙСКИХ МАШИНАХ...AndreyTer писал(а): 17 мар 2020, 15:00 Добрый день. Помогите пожалуйста найти доеументацию, а точнее тех.паспорта , для китайских ТПА. Купили два станка и не можем с ними справиться. Приглашаем спецов а в ответ звучит вопрос-документация есть? А мы только жмём плечами. Огромная просьба, помогите.
- Бегемот
Фотографии обычно облегчают поиски, но раз нельзя, значит нельзя... на на сколько толкатель назад не доходит? А датчик конечной точки загорается?
- Бегемот
Второй станок при нажатиях на кнопки не совершает движений, а что на мониторе, тоже ни какой реакции?
Как я понял , всё дело в паролях. Просто ничего поменять не могут. А в документациях , насколько я знаю , их всё равно нет.Бегемот писал(а): 20 мар 2020, 12:56 Фотографии обычно облегчают поиски, но раз нельзя, значит нельзя... на на сколько толкатель назад не доходит? А датчик конечной точки загорается?
- Бегемот
Пароли их не спасут, проще гаечку на линейке покрутить в ноль. Однако не понятно, что у них там вообще в реальности. Все засекречено.
AndreyTer
Уважаемые господа, Вам огромное спасибо за внимание. Я сегодня сделаю фотоотчёт по всем вопросам Вас интересующих.И вечером выложу его на форум.
AndreyTer
Не работает ТПА BLW 178
Добрый день господа.
Прошу Вашей помощи в решении проблемы. А суть проблемы следующая: есть термопластавтомат родом из Китая, который не реагирует на команды практически никак. При принудительном нажатии на клапана всё ездит, а с ПУ после неоднократного нажатия на кнопку начинает реагировать. Но слабенько. Еле-еле шевелится. Монометры молчат. В чём и где искать причину поломки? С чего начинать? Буду очень признателен за любую помощь.
- Бегемот
Наверное посмотреть настройки, если все хорошо, глянуть на амперметры пропорциональников при нажатии кнопок, проверить напряжение на блоках питания, и т. д.
А нас тут фигли спрашивать, мы этот аппарат в глаза не видели, экстрасенсорными способностями не обладаем.
- За это сообщение автора Бегемот поблагодарил:
- agent_serg
AndreyTer
Спасибо за ответ. Но, как я понимаю все ТПА работают по одному и тому же принципу. Амперметры реагируют на нажатие кнопок с пульта управления, а вот гидравлика молчит. А подскажите ,плиз, есть ли способ как проверить основной гидронасос? Можен он не нагнетает давление в магистрали? Может фильтр масляный забит? Может какой-то распределительный клапан тупит? С чего начинать товарищи профи?
agent_serg
Может. Простой манометр Вам в помощь.AndreyTer писал(а): 17 июн 2020, 08:04А подскажите ,плиз, есть ли способ как проверить основной гидронасос? Можен он не нагнетает давление в магистрали?
Как правило, на фильтрах стоят датчики контроля загрязнения и система об этом сообщит. Как в Вашем случае, не знаю.
Может быть всё что угодно. Начинайте с насоса, а дальше, как опыт и "чуйка" подскажет. Опыта, как я понял, не хватает пока. Дерзайте сами или зовите сервисмена, если сроки жмут.AndreyTer писал(а): 17 июн 2020, 08:04Может какой-то распределительный клапан тупит? С чего начинать товарищи профи?
© Генри Форд
© Генри Форд
- Woolfy
Если практического опыта маловато, то начните со стандартных действий:
1.Разделите электрическую и гидравлическую части станка. Сначала убедитесь в исправности электрической. Проверьте источники питания 220 В (если есть) и 24 В. "Прозвоните" катушки гидроклапанов со стороны управляющего контроллера (прикиньте их функциональное назначение и посчитайте их количество). Проверьте наличие сигналов на контроллере при активации всех датчиков (определите их функциональное назначение и посчитайте количество).
Убедите, в конце концов, своё руководство в нужности качественных фото управления и гидравлики. Ваши секреты нам не интересны - свои не знаем куда девать...
- Бегемот
Не ездит с кнопок, но ездит при принудительном нажатии на клапана, на какие клапана нажимаете когда ездит? Насос простой, управляемый, или сервопривод?
