Пайка-сварка - склейка?
Splin220
#1 Сообщение Splin220 » 12 мар 2020, 12:35
Доброго времени суток, подскажите новичку в пластмассовых делах. Нужно закрепить большие ( листы, формованные на термовакууме, на каркасе. Листы используются в качестве декоративной обивки-корпус. проблема в том, что нужно избавиться от сквозных отверстий и прочих элементов, портящих внешний вид. Лигически подумав, пришёл к умозаключению, что нужно на тыльной панели - прикрепить, приклеить или приварить элементы крепления. Вот и вопрос, чем лучше прикрепить, что бы непопротить внешний вид, и так же место сварки, было бы крепким. Материал ABS. Но есть вероятность что он может изменится.
MFS
Re: Пайка-сварка - склейка?
#2 Сообщение MFS » 12 мар 2020, 12:39
Splin220 писал(а): 12 мар 2020, 12:35Доброго времени суток, подскажите новичку в пластмассовых делах. Нужно закрепить большие ( листы, формованные на термовакууме, на каркасе. Листы используются в качестве декоративной обивки-корпус. проблема в том, что нужно избавиться от сквозных отверстий и прочих элементов, портящих внешний вид. Лигически подумав, пришёл к умозаключению, что нужно на тыльной панели - прикрепить, приклеить или приварить элементы крепления. Вот и вопрос, чем лучше прикрепить, что бы непопротить внешний вид, и так же место сварки, было бы крепким. Материал ABS. Но есть вероятность что он может изменится.
Желательно поконкретнее - размеры, точность геометрии, плоский или нет стык и проч. Да, тираж еще важен.
Формованный АБС скорее располагает к склейке. Но есть нюансы.
Splin220
#3 Сообщение Splin220 » 12 мар 2020, 13:00
Сильно большой конкретики давать не смогу, так как только определяюсь с технологией и дизайном. Размеры листов 1300х1000, форма не сложная, но и лист не прямой, планируется волна-ступень на всю длину листа. Лист будет зависить от металлической каркаса, каркас в свою очередь от компановки внутринностей. Посадка листаибудет осуществляться на раму с помощью направляющих и зметалла. Что бы при ослабление пару винтов, лист можно было снять. Соединение двух листов не стык в стык а в нахлест. Про партию мелкая серия. Но с задело на будущее... Для начала 5-10шт.
Splin220
#4 Сообщение Splin220 » 12 мар 2020, 13:07
Так же если есть возможность применить для этого дела другой материал, который больше подходит, с удовольствием выслушаю.
MFS
#5 Сообщение MFS » 12 мар 2020, 13:19
Splin220 писал(а): 12 мар 2020, 13:07Так же если есть возможность применить для этого дела другой материал, который больше подходит, с удовольствием выслушаю.
Ну а что вы еще сможете формовать на таком размере-то. Полистирол, но он по свойствам такой же, только хуже. АБС оптимален.
Клейте с тыльной стороны пластиковые накладки фрезерованны или напечатанные, в них вплавляйте резьбовые втулки. Или сразу металлическую накладку приваривать ТВЧ/УЗ и в ней резьбу. Но пластик дешевле, опять же магнит в него можно поставить, например.
Splin220
#6 Сообщение Splin220 » 12 мар 2020, 13:32
MFS писал(а): 12 мар 2020, 13:19
А на что лучше всего клеить? а через УЗ разворить в месте вклейки?
MFS
#7 Сообщение MFS » 12 мар 2020, 15:46
Splin220 писал(а): 12 мар 2020, 13:32
MFS писал(а): 12 мар 2020, 13:19 Ну а что вы еще сможете формовать на таком размере-то. Полистирол, но он по свойствам такой же, только хуже. АБС оптимален.
Начать можно с банального цианакрилата - подшкурить поверхность - будет держать мертво. Про "УЗ разворить" - это что? Приваривать можно и пластик, кстати, но, подозреваю, что лучше для этого брать литой пластик, печатный не знаю как приварится, скорее всего плохо.
Тигирь
#8 Сообщение Тигирь » 12 мар 2020, 21:10
Чтобы сказать, как и чем клеить, нужно знать, что за конструкция в общем, её размеры, условия сборки, конструкцию кронштейнов, метод стяжки деталей, условия эксплуатации... фото или эскизы наконец.
В общем, чем умнее и подробнее вопрос, тем больше конкретики будет в ответе. А сейчас это лечение по телефону
