Посоветуйте огнеупорный пластик
Сергей Васильевич Т
#1 Сообщение Сергей Васильевич Т » 03 мар 2020, 20:02
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста из какого материала можно отлить на ТПА огнестойкое изделие ? От изделия требуется чтобы оно выдерживало в течении 10 сек открытое пламя. Не горело и по возможности не плавилось.
Re: Посоветуйте огнеупорный пластик
#2 Сообщение Maks42 » 03 мар 2020, 20:33
Сергей Васильевич Т
Sandy
#3 Сообщение Sandy » 03 мар 2020, 21:49
Общие сведения о воспламеняемости по стандарту UL94
Наиболее широко распространенными стандартами по характеристикам воспламеняемости являются стандарты категорий UL94 (научно-исследовательских лабораторий страховых компаний) для пластиков. Эти категории определяют способность материала к гашению пламени после воспламенения. Может быть присвоено несколько категорий на основе скорости горения, времени гашения, стойкости к образованию капель и в зависимости от того, горючи или негорючи образующиеся капли. Каждому испытуемому материалу может быть присвоено несколько категорий в зависимости от цвета и/или толщины. При конкретном выборе материала для применения категория UL должна определяться по самой тонкой стенке пластиковой детали. Категория UL всегда должна указываться вместе с толщиной: простое указание категории UL без толщины недостаточно.
Краткое описание классификационных категорий стандарта UL94
HB
Медленное горение горизонтального образца.
Скорость горения менее 76 мм/мин при толщине менее 3 мм.
Скорость горения менее 38 мм/мин при толщине более 3 мм.
V-0
Горение вертикального образца прекращается в пределах 10 с;
образование капель не допускается.
V-1
Горение вертикального образца прекращается в пределах 30 с;
V-2
допускаются капли горящих частиц.
5V
Горение вертикального образца прекращается в пределах 60 с после пяти воздействий пламенем с длительностью каждого воздействия на испытуемый образец по 5 с.
5VB
Образцы в виде широких пластин могут прогарать насквозь с образованием отверстий.
5VA
Образцы в виде широких пластин не должны прогарать насквозь (т.е. не образовыать отверстия) - это самая жесткая категория UL.
Категория UL94HB
Если воспламеняемость является требованием по безопасности, то применение материалов категории HB обычно не допускается. В общем случае, материалы категории HB не рекомендубтся для применения в электротехнике, за исключением механических и/или декоративных изделий. Иногда возникает неправильное понимание: неогнестойкие материалы (или материалы, которые не упоминаются как огнестойкие) автоматически не соответствуют требованиям к категории HB. Категория UL94HB, хотя и наименее жесткая, является категорией воспламеняемости и должна проверяться посредством испытаний.
В общем, надо искать пластик с удовлетворяющей вас категорией. Предположу, что надо V-0
Последний раз редактировалось Sandy 03 мар 2020, 22:02, всего редактировалось 2 раза.
За это сообщение автора Sandy поблагодарил:
Сергей Васильевич Т
Sandy
#4 Сообщение Sandy » 03 мар 2020, 21:57
Полифениленсульфид, полиэфирэфиркетон - высокотемпературные, малогорючие изначально и ОЧЕНЬ дорогие.
А может вас и обычный стеклонаполненный полиамид или другой конструкционный пластик с антипиреном (противогорючей добавкой) устроит.
Сергей Васильевич Т
serj364
#5 Сообщение serj364 » 03 мар 2020, 22:42
А какое изделие Вам нужно изготовить?
#6 Сообщение Артур69 » 04 мар 2020, 01:40
Сергей Васильевич Т писал(а): 03 мар 2020, 20:02 Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста из какого материала можно отлить на ТПА огнестойкое изделие ? От изделия требуется чтобы оно выдерживало в течении 10 сек открытое пламя. Не горело и по возможности не плавилось.
Практически все материалы или горят или плавятся . Исключение PTFE, уже названный . Одни горят, другие плавятся , третьи горят только пока взаимодействуют с огнём. Решите что конкретно нужно. С PTFE думаю не просто будет, да и не дешёвый, как уже сказали.
#7 Сообщение Kirilliq » 04 мар 2020, 09:57
Если нужен V-0, то есть достаточно трудногорючих материалов для электротехники (от ПП до суперконструкционных). База больше 5000 марок дает: https://materials.ulprospector.com/en/results . Вопрос в том, какие свойства нужны помимо трудногорючести.
Сергей Васильевич Т
Максим Викторович
#8 Сообщение Максим Викторович » 04 мар 2020, 10:47
Много параметров неизвестно. Температура нагрева детали пламенем (кратковременный нагрев) до скольки градусов? Дешевый относительно и наверняка рабочий вариант стеклонаполненный трудногорючий полиамид. Есть вариант с температурой кратковременного нагрева до 130 (ПА6) и до 165 (ПА66). В большинстве случаев хватает варианта с ПА6. Подкапотные детали автопрома выполняются из ПА66 - чтобы наверняка.
#9 Сообщение Артур69 » 04 мар 2020, 11:18
Для особых случаев мы обращаемся к ним https://www.emsgrivory.com/en/products- ... rivory-ht/. Там и огнеупорный есть и твёрдый как сталь ( не реклама😉. )
Сергей Васильевич Т
#10 Сообщение Shadow » 04 мар 2020, 11:22
Так то можно и магниевые сплавы лить. На пластиковых окнах крепежная фурнитура так делается. потом галтовка и готово.
#11 Сообщение Артур69 » 04 мар 2020, 11:31
Shadow писал(а): 04 мар 2020, 11:22 Так то можно и магниевые сплавы лить. На пластиковых окнах крепежная фурнитура так делается. потом галтовка и готово.
Вот именно. Материалы можно перебирать бесконечно. А выяснится что ТС какие-нибудь насадки на зажигалки лить задумал😁.
#12 Сообщение ПластСтер » 04 мар 2020, 19:04
Вопрос задан, ответ получен. Т.е. задача минимум выполнена. А спасибо - так зачем, спасибо много, обопьётесь. :-)
Считаю, что человек, задающий подобные вопросы, должен получать в ответ только наводящие ВОПРОСЫ. И только после полного вопроса, получать разнообразного рода ответы.
Нет я не злой, но человек, задающий вопрос, должен как минимум покопаться в интернете, литературе(ну это из области фантастики), и быть хотя бы примерно в теме. И спросить: Вот есть материалы: а. в. с. ..., скажите , что подойдёт для условий: Т -оС, Р - Мпа, ну и далее по списку, его интересующему.
А так, пусть у кофейной гущи спрашивает. ::yaz-yk: :-) От таких ответов, для таких вопросозадавателей току нет. Через некоторое время, он забыв пароль снова зарегистрируется и задаст вопрос: А почему так? :sh_ok:
Уж простите.... великодушно.
За это сообщение автора ПластСтер поблагодарили (всего 5):
serj364ПолиАндрst_alexanderFigaroтормунд
Сергей Васильевич Т
#13 Сообщение Сергей Васильевич Т » 04 мар 2020, 20:52
Sandy писал(а): 03 мар 2020, 21:57 Полифениленсульфид, полиэфирэфиркетон - высокотемпературные, малогорючие изначально и ОЧЕНЬ дорогие.
Стеклонаполненный полиамид, к сожалению, и горит и плавится.
Сергей Васильевич Т
#14 Сообщение Сергей Васильевич Т » 04 мар 2020, 21:00
ПластСтер писал(а): 04 мар 2020, 19:04 Вопрос задан, ответ получен. Т.е. задача минимум выполнена. А спасибо - так зачем, спасибо много, обопьётесь. :-)
Ну вообще то я работал. Сегодня будний день. И не видел ответов на свой вопрос. Большое спасибо всем ответившим.
Сергей Васильевич Т
#15 Сообщение Сергей Васильевич Т » 04 мар 2020, 21:02
serj364 писал(а): 03 мар 2020, 22:42 А какое изделие Вам нужно изготовить?
Огнеупорную пуговицу.
ПолиАндр
#16 Сообщение ПолиАндр » 04 мар 2020, 21:04
Уважаемый Сергей Александрович...СУПЕР...сто плюсов :dr_ink: :wo)(ll:
Сергей Васильевич Т
#17 Сообщение Сергей Васильевич Т » 04 мар 2020, 21:28
Sandy писал(а): 03 мар 2020, 21:49 Общие сведения о воспламеняемости по стандарту UL94
HB
V-0
V-1
V-2
5V
5VB
5VA
Категория UL94HB
Походу нужен V-0
serj364
#18 Сообщение serj364 » 05 мар 2020, 00:11
Сергей Васильевич Т писал(а): 04 мар 2020, 21:02
Для одежды пожарников?
Sandy
#19 Сообщение Sandy » 05 мар 2020, 10:57
Сергей Васильевич Т писал(а): 04 мар 2020, 20:52
Это же термопластичный пластмассы - они все расплавятся. Реатопласты не плавятся.
Какой полиамид расплавился? Их много. Смотрите на более тугоплавкие полиамиды - РА66 и РА46.
Повторюсь - смотрите в сторону полифениленсульфида, он плавится при еще большей температуре. Приведу выдержку из описания свойств:
- продолжительная эксплуатация при температурах до + 240° C , кратковременное воздействие до +270° C,
- огнестойкость изделий (по классу UL 94: V-0, некоторые типы 5VA),
- очень хорошая химическая и окислительная стойкость,
- высокая твердость и прочность,
- очень низкое водопоглощение,
- низкая ползучесть, даже при повышенных температурах.
Думается, что без механического воздействия, он несколько секунд и +280 выдержит.
Выше по темплостойстоксти стоят только полиэфирэфиркетоны и отдельные марки фторопласта. И еще раз напомню, что это ОЧЕНЬ дорогие пластмассы.
Сергей Васильевич Т
#20 Сообщение Kirilliq » 05 мар 2020, 11:01
Может какую-то эпоксидку посмотреть? Напихать антипиренов, чтобы не горела и в путь.
Sandy
#21 Сообщение Sandy » 05 мар 2020, 11:12
Kirilliq писал(а): 05 мар 2020, 11:01 Может какую-то эпоксидку посмотреть? Напихать антипиренов, чтобы не горела и в путь.
На реатопласты я бы начал смотреть, когда работа с термоластами исчерпает себя.
#22 Сообщение Maks42 » 05 мар 2020, 11:15
Из термопластов самый подходящий ПТФЭ (Фторопласт-4), только обычно его прессуют https://e-plastic.ru/specialistam/drugi ... roplastov/
#23 Сообщение Figaro » 05 мар 2020, 11:19
Эх, где те старые металлические пуговицы...
ПолиАндр
#24 Сообщение ПолиАндр » 05 мар 2020, 11:24
Figaro писал(а): 05 мар 2020, 11:19 Эх, где те старые металлические пуговицы...
В СССР это были фенопласты...
