Сдача в аренду линии экструзии полимеров
3D-Partner
Сдача в аренду (coworking) экструдера и производственного оборудования для экструзии полимеров: филамента для 3Д печати, уголков, трубок, прутка и прочих изделий от 0,3 по 30 мм.
Материалы для производства PLA, ABS, PETG, SBS, HIPS, PVA, ASA.
Экструдер детальное описание:
Шнековая пара – азотированная 35/25, трехзонная.
Главный привод – асинхронный мотор 8кВт.
Бункер-сушилка емкостью 20л. мощность нагревателя 1,5кВт.
Производительность 18 кг./час.
Линия укомплектована двумя парами фильер для производства монофиламентов в диаметрах 1.75мм и 2.85мм.
Воздушное охлаждение.
Ванна охлаждения сегментированная 2-х секционная (горячая, холодная) из нержавеющей стали марки AISI304 длиной по 4 метра.
Система контроля диаметра с точностью измерения – 0,01мм.
Ременное тянущее устройство с длиной пробега 400мм.
Два поста намотки с одновременной регулировкой скорости вращения. Диаметр шпули – 50мм, максимальная ширина катушки 350мм.
Максимальная нагрузка на одну ось – 25кг.
Привод – асинхронный мотор 1,5кВт.
дополнительно:
Сушильный шкафа СМ 50/250-250 с системой управления на основе контроллера ТРМ 210 - загрузка 40 - 60 кг.
Склад для хранения сыпучих материалов.
Стеллажи для хранения готовой продукции.
Стол упаковочный.
Предоставляем расходные упаковочные материалы.
3Д принтер (Picaso Designer) для тестов и печати моделей.
Площадь производственного помещения с системой очистки воздуха 80 м2.
Площадь складских и подсобных помещений от 50 до 200 м2.
Площадка для стоянки, загрузки и выгрузки большегрузного и легкового транспорта.
Отдельно расположенная охраняемая территория.
Интернет выделанная высокоскоростная линия.
Стационарная телефонная связь.
Электросеть 3-х фазная 360 вольт.
Вода и канализация.
Все условия для производства продукции и разработки новых материалов.
Cдача в аренду - 25000 рублей рабочая смена.
Москва, Зеленоград
тел. 8 910 429-59-76
denis@3d-partner.ru
дополнительно:
Стол упаковочный.
Вода и канализация.
Москва, Зеленоград
denis@3d-partner.ru
Alexandr1989
Re: Сдача в аренду линии экструзии полимеров
Если рабочая смена 12 часов, производительность - 18 кг/ч, то при идеальных условиях за производство 1 кг продукции нужно отлистать 115,74 рубля
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
st_alexander
Ну вот, с самого начала уже несколько вольт скрысили.
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 3):
- Тоха • shal • Беляев Пётр
