Нужна помощь с подбором материалов литиевые полиуретаны.
- Обсуждаем нюансы поиска работы, проблемы возникающие при устройстве и во время нее, что делать при увольнении. Сюда можно выставлять вакансии и резюме для обсуждения
- How to find work in plastics industry. Possible problems, necessary skills, regions, etc. Here you can put resumes, vacations. Vacancies and CV's are welcome
Recoil
Страна, Регион, Область: ХМАО
#1 Сообщение Recoil » 14 фев 2020, 11:47
Всем привет!! Периодически занимаемся мелкосерийным литьем изделий из полиуретана, чаще всего вручную, но есть и вакуумный смеситель, в основном два материала используем оба на основе ТДИ и отвердитель МОСА, но проблема в том что качество хромает сильно, да и жесткость в пределах 75-97 ед. по ШоруА, температура ограничена +120 С ., да и износостойкость оставляет желать лучшего, а работа в качестве уплотнений вообще крах. В общем ищем новые системы более менее простые в литье, основные хар-ки это давления до 120 МПа., температура -70+150 С, желательно очень низкий коэффициент трения, твердость по ШоруА от 65 до 98, пусть даже это будет линейка разных материалов. В общем нужен эксперт по полиуретанам, потому что то что есть на рынке это полный пипец!! :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Крик души если честно, есть много потенциальных заказчиков, ждут качество, готовы рассмотреть и сотрудничество на изготовление, если у кого есть что предложить пишите, обсудим!!
Re: Нужна помощь с подбором материалов литиевые полиуретаны.
#2 Сообщение Maks42 » 14 фев 2020, 12:31
Контакт специалиста в личке.
Recoil
#3 Сообщение Recoil » 14 фев 2020, 12:33
Благодарю Вас!! :co_ol:
Aleks35
Страна, Регион, Область: Россия Вологодская обл
#4 Сообщение Aleks35 » 14 фев 2020, 23:22
Recoil писал(а): 14 фев 2020, 11:47 В общем ищем новые системы более менее простые в литье, основные хар-ки это давления до 120 МПа., температура -70+150 С, желательно очень низкий коэффициент трения, твердость по ШоруА от 65 до 98, пусть даже это будет линейка разных материалов.
Вы только сильно не обольщайтесь. Проверьте сами, если не верите или будете "платное" обучение проходить.
Для какого изделия - до 120 МПа., получить желаете?! Условия эксплуатации и др., ... мы например, более года бились над меньшим, только сейчас прошли испытания, малые партии уже работают на предприятиях, документы готовим в "серию" некоторых изделий.
и с "температура -70+150 С" осторожнее. Можно, но осторожно.
... "много потенциальных заказчиков, ждут..." на это можно ответить, что много серьезных производителей пытаются добиться этого результата, некоторые гиганты, например DOW, BASF и другие, но не очень как - то получается.
Если немного снизить "хотелки" то вполне есть чем работать.
Я не иронизирую, так ... беседу беседую.
П.С. Сотрудничество возможно.
Gray wolf
#5 Сообщение Gray wolf » 18 фев 2020, 10:37
Recoil писал(а): 14 фев 2020, 11:47 Всем привет!! Периодически занимаемся мелкосерийным литьем изделий из полиуретана, чаще всего вручную, но есть и вакуумный смеситель, в основном два материала используем оба на основе ТДИ и отвердитель МОСА, но проблема в том что качество хромает сильно, да и жесткость в пределах 75-97 ед. по ШоруА, температура ограничена +120 С ., да и износостойкость оставляет желать лучшего, а работа в качестве уплотнений вообще крах. В общем ищем новые системы более менее простые в литье, основные хар-ки это давления до 120 МПа., температура -70+150 С, желательно очень низкий коэффициент трения, твердость по ШоруА от 65 до 98, пусть даже это будет линейка разных материалов. В общем нужен эксперт по полиуретанам, потому что то что есть на рынке это полный пипец!! :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Крик души если честно, есть много потенциальных заказчиков, ждут качество, готовы рассмотреть и сотрудничество на изготовление, если у кого есть что предложить пишите, обсудим!!
Уважаемый друг!
Почему только полиуретан рассматриваете?
Есть замечательный материал называется PEEK (полиэфирэфиркетон).
Литьё данного материала требует навыков и литьевой машины. Но изделия под ваши требования подойдут идеально.
Изделия из данного материала используют в космической промышленности, так же изготавливают детали для нефтедобывающей промышленности.
#6 Сообщение Артур69 » 18 фев 2020, 11:09
Peek? Да его расплавить то больше 300 градусов надо. И он отнюдь не лёгок в обращении.
Василий К
Страна, Регион, Область: Росиия
#7 Сообщение Василий К » 04 июн 2020, 09:33
Maks42 писал(а): 14 фев 2020, 12:31 Контакт специалиста в личке.
напишите пожалуйста контакты специалиста, тоже интересует ПУ
st_alexander
#8 Сообщение st_alexander » 04 июн 2020, 09:50
Gray wolf писал(а): 18 фев 2020, 10:37
Уважаемый друг!
Обалдеть. И какой у него ШорА?
Gray wolf
#9 Сообщение Gray wolf » 05 июн 2020, 10:47
Технические харакеристики Victrex PEEK
Твёрдость по Шору: 88 Skala D (DIN EN ISO 868)
Откорректировал Админ
NIC
#10 Сообщение NIC » 22 июн 2020, 10:52
Литьевые полиуретан типа витура и подобное, лить их можно на литьевых машинах. А так во Владимире хорошие специалисты были.
st_alexander
#11 Сообщение st_alexander » 22 июн 2020, 11:50
Gray wolf писал(а): 05 июн 2020, 10:47 Технические харакеристики Victrex PEEK
Вам что Шор А, что D - все едино? Лишь бы ляпнуть?
Еще раз хотение ТС для не слишком внимательных
Necassalmor
#12 Сообщение Necassalmor » 07 окт 2020, 15:30
По порядку.
1. Попробуйте заменить TDI на MDI. Будет вам твердость от 65 до 85 А гарантировано. Выше - TDI.
2. Температурные ограничения для ПУ это нормально, хотите увеличить теплостойкость? Фторнаполнение вам в помощь, фторкаучуки и фторсиликон хорошо себя зарекомендовали себя на высоких температурах. Другой вопрос как вы будете его распределять в системе, но было бы желание. По опыту ни одна система из известных не имеет теплостойкости выше 120. Что касается ТПУ, то нашел я американскую компанию Пракер в которой до 135 С увеличивают время жизни изделий, но материалом не торгуют, а только изделиями.
3. Износостойкость какая? абразивная стойкость у ПУ хорошая. Может что то не так в рецептуре?
4. 120 Мпа это сильно. Постоянная нагрузка?
Обычно такие требования просят газовики и нефтянники. И как правило http://solutions.parker.com/Parker-EPS- ... ne-Sealing удовлетворял требования заказчиков кроме цены и импортзамещения. А проблема скорее всего кроется в том что оборудование стоит американское, в котором исходные уплотнения как раз из подобных материалов, а аналоги пытаются подобрать российские.
За это сообщение автора Necassalmor поблагодарил:
Вернуться в «Вопросы трудоустройства/Employment questions»
