Плашечный зажим из полиуретана
СергейНайденов
#1 Сообщение СергейНайденов » 10 фев 2020, 10:13
Требуется разместить изделие на воздушных ЛЭП. Там для крепления обычно применятся плашечный зажим из сплава алюминия такого вида.
Интересует возможность замены материала для своего изделия на полиуретан. Хочется понять возможность замены и свойства полиуретана для заказа его изготовления.
Re: Плашечный зажим из полиуретана
#2 Сообщение Kirilliq » 10 фев 2020, 10:42
Не очень понятно, какую часть нужно сделать из ПУ. По уровню хесткости и отсутствия хладотекучести разумных альтернатив алюминию для этого применения нет.
uvas
СергейНайденов
#3 Сообщение СергейНайденов » 10 фев 2020, 11:32
Требуется изготовить свой элемент крепления на провод ЛЭП из полиуретана. Поэтому интересует будет ли он соответствовать по эксплуатационным характеристикам аналогичному из алюминия ( для примера взят стандартный плашечный зажим, используемый для крепления проводов лэп).
#4 Сообщение Kirilliq » 10 фев 2020, 12:27
Такой зажим должен: 1) обеспечивать прочность и жесткость, необходимую для удержания провода 2) долгое время сохранять удерживающее напряжение под нагрузкой, УФ и температурными колебаниями.
Чтобы выполнить первый пункт, материал должен быть прежде всего жестким. Модуль Юнга у алюминиевых сплавов 65-72 ГПа. Модуль у любого полимера при 50% наполнении - порядка 15 ГПа. Так что, если хорошо закрутить болты, то при той же геометрии самый жесткий полимер будет держать в разы слабее, если не сломается при закручивании (тут надо сравнить давление с пределом прочности).
Полиуретан подвержен не очень стоек к гидролизу и УФ, как и все полимеры обладает свойством релаксации напряжений под нагрузкой ( пример данных по модулю ползучести тут: https://www.campusplastics.com/campus/e ... /SI?pos=66 , см. внизу график). Так что, если и удастся создать достаточное напряжение для удержание кабеля (см. пункт 1), то при полимерной конструкции оно будет со всеменем ослабевать, даже без учета возможности разрушения изделия от погодных факторов.
За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 7):
st_alexander • Maks42 • СергейНайденов • KsunReh • ПластСтер • MFS • Aleks35
st_alexander
#5 Сообщение st_alexander » 10 фев 2020, 12:30
СергейНайденов писал(а): 10 фев 2020, 11:32 Требуется изготовить свой элемент крепления на провод ЛЭП из полиуретана. Поэтому интересует будет ли он соответствовать по эксплуатационным характеристикам аналогичному из алюминия ( для примера взят стандартный плашечный зажим, используемый для крепления проводов лэп).
Нет.
По какой причине объяснение выше Вас не устраивает? Смысл Вам перечислять остальные? Высокая релаксация деформации и напряжения у полимерных материалов? На порядок бОльший КЛТР? Светостойкость ПУ?
СергейНайденов
#6 Сообщение СергейНайденов » 10 фев 2020, 14:22
Kirilliq писал(а): 10 фев 2020, 12:27 Такой зажим должен: 1) обеспечивать прочность и жесткость, необходимую для удержания провода 2) долгое время сохранять удерживающее напряжение под нагрузкой, УФ и температурными колебаниями.
Спасибо за пояснения
