разрушение ПЭ-трубы
Andernezaos
разрушение ПЭ-трубы
#1 Сообщение Andernezaos » 30 дек 2019, 00:14
Добрый день, уважаемые профессионалы.
Позвольте обратиться к вам с такой проблемой. Произошло разрушение напорной трубы из полиэтилена (ПЭ100 диаметр 160 SDR 17). Посмотрели излом и часть поверхности излома имеет очень странный на мой взгляд вид = как будто центральная часть стенки (внутри) имеет борозду. может быть он с точки зрения профессионалов типичный, просто я к пэ трубам имею косвенное отношение. Поставщик говорит - повредили при монтаже. Но у меня как то не укладывается в голове, как можно повредить трубу в середине стенки. Поделитесь, если есть у кого-то мысли по этому поводу. или может кто подскажет толковую литературу по дефектам ПЭ труб.
Re: разрушение ПЭ-трубы
#2 Сообщение Shadow » 30 дек 2019, 06:22
Надо отдать на анализ на наличие наполнителя. Должна быть только сажа, без мела. Сейчас модно 10% добавить и типа не видно.
ПолиАндр
#3 Сообщение ПолиАндр » 30 дек 2019, 12:04
Походу сэкономили на пусковых метрах...уменьшили выбраковку...И вообще...увидеть бы общую картинку разрушения трубы...не "окультуренный" разрез...
#4 Сообщение технолог54 » 30 дек 2019, 13:53
Это что за труба такая, что её можно повредить, какие усилия нужно приложить. Я согласен целиком с коллегой отдайте кусок в независимую лабораторию, пусть определят, что там. Возможно бывают марки трубные прозрачные,я встречал такое на Шуртанском п.э, потом докупается черный краситель возможно даже с мелом и перемешиваеться, качество трубы получается никуда негодное.
#5 Сообщение Figaro » 30 дек 2019, 14:08
Непонятно какая труба - техническая, водопровод, газ.
Похоже на дешевую техническую трубу из вторички...
Andernezaos
#6 Сообщение Andernezaos » 31 дек 2019, 09:47
спасибо всем за ответы.
#7 Сообщение Maks42 » 09 янв 2020, 16:52
Надо проверять соответствие качества трубы ГОСТ 32415 и ГОСТ 18599. В первую очередь распределение технического углерода (сажи) или пигмента по п.3.20.2 ГОСТ 16337 или п.5.18 ГОСТ 16338, а лучше по ГОСТ Р ИСО 18553.
#8 Сообщение Sergpolimer » 13 янв 2020, 15:46
На 1-й фотографии отчетливо видны внутренние поры,
На 2-й, если предположить, что белый цвет это мел/тальк, тогда там явно не 10%
Вообще интересно:
- при каких условиях произошло разрушение?
- как обнаружили дефект?
- кто поставщик/производитель трубы?
Последний раз редактировалось Sergpolimer 13 янв 2020, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
#9 Сообщение Sergpolimer » 13 янв 2020, 16:01
При наличии достаточно точных весов можете самостоятельно проверить плотность материала.
Если она больше чем 965 кг/м3 – однозначно набодяжили материал
#10 Сообщение Maks42 » 13 янв 2020, 16:17
А если тем мел и вспенивание :mi_ga_et:
#11 Сообщение Sergpolimer » 14 янв 2020, 09:42
Может быть и такой вариант, однако на выложенных фото – ну не вижу вспененным средний слой.
Возможно :du_ma_et:, в первый рабочий день после отпуска и новогодних праздников, в рабочее состояние ещё не вернулось зрение, но и в целом, стоит согласиться с уважаемый Figaro – труба похожа на техническую, в которой из заявленных условий совпадает только SDR :-):
