Необходим ПСМ825
Ta_V
Необходим ПСМ825
#1 Сообщение Ta_V » 19 дек 2019, 09:43
Добрый день! Необходимо приобрести ПСМ825, производства Нижнекамскнефтехим. Подскажите, где мне его найти у проверенных поставщиков и выпускается ли он вообще? Надо именно ПСМ825, а не УПС825. В чем их отличия?
Димитрий
Re: Необходим ПСМ825
#2 Сообщение Димитрий » 19 дек 2019, 10:22
А разве это не ударопрочная марка? УПМ 825, если я не ошибаюсь.
За это сообщение автора Димитрий поблагодарил:
st_alexander
PolyEx
#3 Сообщение PolyEx » 19 дек 2019, 11:26
Вам с какой целью он нужен?
Ta_V
#4 Сообщение Ta_V » 19 дек 2019, 12:10
Я менеджер в снабжении. В заявке написано "для калибровки посадочного отверстия", а точное применение и назначение мне пока не известно.
PolyEx
#5 Сообщение PolyEx » 19 дек 2019, 15:44
А при чём здесь отличия между ПСМ 825 и УПС 825 ES? И тот, и другой успешно используют как в экструзии, так и в литье. УПС 825 ES мы используем в экструзии плёнки для термоформвания. Характеристики прикладываю. Вам останется только в интернете найти хар-ки ПСМ и сравнить.
Ta_V
#6 Сообщение Ta_V » 19 дек 2019, 16:14
Про отличия или сходства меня смутило одно, что марка полистирола ПСМ 825 даже не присутствует в ТУ 2214-126-05766801-2003 производителя. Есть ПСМ, но других номеров или полистирол ударопрочный 825, который я так понимаю УПС или УПМ. Найдите мне, пожалуйста, что же такое ПСМ 825 (без индексов).
За это сообщение автора Ta_V поблагодарил:
st_alexander
st_alexander
#7 Сообщение st_alexander » 19 дек 2019, 17:29
Ta_V писал(а): 19 дек 2019, 16:14 Про отличия или сходства меня смутило одно, что марка полистирола ПСМ 825 даже не присутствует в ТУ 2214-126-05766801-2003 производителя. Есть ПСМ, но других номеров или полистирол ударопрочный 825, который я так понимаю УПС или УПМ. Найдите мне, пожалуйста, что же такое ПСМ 825 (без индексов).
Нет его.
PolyEx писал(а): 19 дек 2019, 15:44 А при чём здесь отличия между ПСМ 825 и УПС 825 ES? И тот, и другой успешно используют как....
"И тот и другой"? "Успешно"? не пудрите человеку мозги.
PolyEx
#8 Сообщение PolyEx » 19 дек 2019, 18:56
Уважаемый Святой Александр))) Мы вполне успешно делаем полистирольную плёнку для термоформования из высокоударопрочного полистирола 825 ES. Отходы нашего производства закупают в том числе и литейщики. Закупают регулярно, поэтому нет оснований считать, что они каждый раз испытывают неудачи.
Тигирь
#9 Сообщение Тигирь » 19 дек 2019, 20:07
А что мешает обратиться к производителю и прояснить вопрос с существованием данной марки материала, а если оный выпускается, то где купить. Наверняка же у них есть не секретные представители, даже если они сами реализацией не занимаются.
Может это была какая-то заказная рецептура, поэтому она и в ТУ не фигурирует
st_alexander
st_alexander
#10 Сообщение st_alexander » 19 дек 2019, 20:10
Тигирь писал(а): 19 дек 2019, 20:07 А что мешает обратиться к производителю и прояснить вопрос с существованием данной марки материала, а если оный выпускается, то где купить. Наверняка же у них есть не секретные представители, даже если они сами реализацией не занимаются.
Я думаю, просто ошибка на стадии заказа/обращения к снабженцу. Ну скажем, нужен 525.
Тигирь
#11 Сообщение Тигирь » 19 дек 2019, 20:30
st_alexander писал(а): 19 дек 2019, 20:10 Я думаю, просто ошибка на стадии заказа/обращения к снабженцу. Ну скажем, нужен 525.
Вот и нужно для начала определить, где собака порылась, а дальше по обстановке. Главное, марка точно известна и производитель, а дальше уже дело техники. В конце концов, по результатам общения с производителем можно обратиться к заказчику и предложить аналоги.
Я так думаю
Елена ПластЭксперт
Страна, Регион, Область: МО
#12 Сообщение Елена ПластЭксперт » 19 дек 2019, 20:49
Друзья, я обескуражена вашим поведением до душевного трепета.
Будьте любезны, не сочтите за труд еще раз ознакомиться с правилами поведения на форуме.
Следуйте правилам неукоснительно, пожалуйста!
С глубочайшим уважением,
Елена
Сергей наука дело
#13 Сообщение Сергей наука дело » 25 май 2020, 14:40
День добрый Елена! Есть именно 585,вторичка чистая, отход литников экструзии цвет слоновой кости,
Если ещё необходимо , пишите в личку
#14 Сообщение технолог54 » 25 май 2020, 15:07
А на сайт Нижнекамскнефтехима не заходили, там описаны марки и свойства и насколько я помню ПСМ имеет марку 25. Так что не поленитесь зайдити на сайт.
