Чем заполнить пространство между коллектором и валом
Ринат Кильдеев
Страна, Регион, Область: Россия, Пензенская область
#1 Сообщение Ринат Кильдеев » 17 дек 2019, 21:51
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста каким материалом можно заполнить пространство между коллектором и валом микроэлектродвигателя. Требования: материал должен работать как изолятор, должна быть хорошая адгезия к меди, детали все миниатюрные диамеир внутренний коллектора 4 - 4,5 мм, диаметр вала ротора 2мм, соответственно пространство между коллектором и валом 1 - 1,25 мм. Скорость вращения ротора 200 тыс оборотов в минуту, температура 150 градусов. Ссылка на вид коллектора https://www.shoppscr.com/armatures/euro ... km255m1925
Переименовано. Админ
Re: Нужна помощь в подборе материала
#2 Сообщение Shadow » 17 дек 2019, 23:50
Всего скорей теплопроводящая эпоксидка.
Ринат Кильдеев
Re: Чем заполнить пространство между коллектором и валом
#3 Сообщение Ринат Кильдеев » 19 дек 2019, 10:47
А не подскажете марку?
Часовой
#4 Сообщение Часовой » 19 дек 2019, 11:53
А родная эпокси не подойдёт?
https://www.shoppscr.com/index.php?rout ... arch=Epoxy
Тигирь
#5 Сообщение Тигирь » 19 дек 2019, 20:24
Какие требования предъявляются к компаунду? Если термостойкойть в пределах 100 цельсия, то в качестве полимерной матрицы подойдёт любая эпоксидная смола. Налолнитель по вкусу. Можно кварцевую муку, можно миволл, можно даже гидроксид алюминия. А если термостойкость нужна повышенная, то выбирать смолы с высокой температурой стеклования. И гидроксид уже не пойдёт.
И обязательно проводить постотверждение
