Kuasy 400 100, про новую штангу
Димон барнаул
Здравствуйте, помогите советом, начну с того, что 4 прижимные гайки у нас особо не контрят лет так 20 уже которые держат основные гайки, что вращаются венцом для выставления прессформы. Случилось так, что лопнула верхняя левая направляющая штанга в районе неподвижной плиты (там где сопло) в районе резьбы, и гайка с этим куском отвалилась, сделали ввертышь, хватило на пару дней и та-же история резьба пополам, ладно заказали новую штангу, сделали нам его, поставили поработал с месяц, лопается другая(правая) , но уже в районе задней плиты где диаметр резьбы на память не помню но около 70 тоже в районе резьбы но у же той по которой вращается регулировачная гайка та, что с зубьяими, мы снова ввертышь, те-же 2 дня и пополам, заказываем 2ую направляющюю штангу, работает неделю, слизывает резьбу на штанге, в районе гайки той, что с зубьМи под венец, (на гайке не слизала, все таки немцы молодцы) заметил, что профиль резьбы прямой на новой штанге, на родном была трапеция, может конечно в этом дело, а теперь вопросы.Если кто сталкивался подскажите с какой марки стали делали штанги, что калили, подкаливали, цементировали т тд. И самый главный вопрос для меня, в книге такого не нашёл, как точно выставить расстояния между плитами после полной разборки штанг.
Переименовано. Админ
mkplast
Re: Kuasy 400 100
Проверяйте износ КРМ. У вас выработки в рычагах большие, из-за этого рвёт колонны.
Хочу всё знать.
Димон барнаул
Re: Kuasy 400 100
Втулки новые, валы тоже, думал уже может расточник в растяжках меж отверстий напутал ремонтируем переодически раз в 2_3 года(металл сыроват, подкаливали как могем своими силами) , наверное снимать придётся все перемерять .
Последний раз редактировалось Димон барнаул 16 дек 2019, 15:51, всего редактировалось 2 раза.
Димон барнаул
Re: Kuasy 400 100
Да в общем все через попу у нас как_то начальство ждёт до последнего, пока не разобьет уже в край, заказы, заказы говорят, расточник потом серьги растачивает все больше и больше, под новые втулки, дождутся серьги целиком делать надо будет
Димон барнаул
Re: Kuasy 400 100, про новую штангу
Короче сделали штангу из стали 45,не калили, резьба на регулирующих гайках, как и на родной немецкой имеет вид трапеции, пока полет нормальный.
