Посоветуйте полипропилен (сополимер) выдерживающий УФ и воздействие окружающей среды.
AlexandrPPR
Страна, Регион, Область: Poland
#1 Сообщение AlexandrPPR » 13 дек 2019, 20:34
Спецыалисты. Посоветуйте полипропилен (сополимер) выдерживающий УФ (солнечные лучи) и воздействие окружающей среды, влажность, мороз. Желательно ударопрочный... :)
Деталь для опрыскивателя в сельхозтехнике. Желательно украинского или европейского производителя, дистрибьютора.
Максим Викторович
Re: Посоветуйте полипропилен (сополимер) выдерживающий УФ и воздействие окружающей среды.
#2 Сообщение Максим Викторович » 13 дек 2019, 22:27
Стат-сополимер + светостабилизатор. Конкретную марку Вам никто не назовет по такому "техзаданию" - от Вас больше данных нужно.
AlexandrPPR
AlexandrPPR
#3 Сообщение AlexandrPPR » 14 дек 2019, 11:23
Максим Викторович писал(а): 13 дек 2019, 22:27 Стат-сополимер + светостабилизатор. Конкретную марку Вам никто не назовет по такому "техзаданию" - от Вас больше данных нужно.
из а это, ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Начинаем небольшое производство, подбираем сырье, в этой части вообще ничего не понимаем, пока... Какие данные нужны для большей конкретики?
Рекомендованый вами статический сополимер пропилена, по моему подходит по свойствам, так как в опрыскивателях агресивная среда, нету высоких температур, эсть давление до 10BAR. Главный враг, это солнечный УФ свет, ведь техника в большенстве случаев стоит на улице, также есть детали которые в постоянном натяжении (защелки, крышки, гайки), нужно чтобы при минусовой температуре они не лопались от натяжения. Детали не имеют никакого отношения к электрике и электроизоляции.
Что еще заметили, изделие какое то скольское получается (как с воском), легко закручивается.
st_alexander
#4 Сообщение st_alexander » 14 дек 2019, 12:08
Красьте в черный. И по-больше.
Максим Викторович
AlexandrPPR
#5 Сообщение AlexandrPPR » 14 дек 2019, 13:13
Действительно большинство похожих деталей у конкурентов черного цвета... Черный цвет это от ультрофиолета?
Максим Викторович
#6 Сообщение Максим Викторович » 14 дек 2019, 13:22
Сажа - светостабилизатор. Рекомендуется процента три примерно в составе материала, соответственно берете паспорт поставщика суперконцентрата, смотрите на содержание пигмента (обычно 40%) ну и пересчитываете на общую массу литьевой композиции.
За это сообщение автора Максим Викторович поблагодарили (всего 3):
st_alexander • EJN • AlexandrPPR
#7 Сообщение Maks42 » 13 янв 2020, 16:12
Для литья TIPPLEN R 359. Если эксплуатация без давления, то лучше использовать блок-сополимер.
