Покрытие для металлических поверхностей / лестниц
levanovas
Страна, Регион, Область: RU
#1 Сообщение levanovas » 06 дек 2019, 09:40
Здравствуйте, попытаюсь обьяснить задачу. Нужен совет технолога с опытом по выбору системы полимерного покрытия. Также нужен подбор системы покраски. Данные для подбора:
Пластизоль
Поверхность нанесения: Листовая перфорированная металлоконструкция размер детали не более 1500х1500х300 мм
Назначение: нанесение на поверхность ступеней
Диапазон температур эксплуатации: -40 +80
Толщина слоя: не менее 1,5 мм
Равномерность слоя: +/- 1 мм
Цвет: коричневый, синий, черный, возможны другие цвета
Пожелания: износостойкое, прочное. Покрытие должно образовывать оболочку вокруг металла препятствующую попаданию влаги, а также осуществлять защиту от изъянов, возникших в процессе производства (неотшлифованные следы от тех операций). Поверхность может быть упругой для гашения ударных нагрузок при ходьбе по поверхности обработанной выбранным покрытием. При обледенении желательно сохранение сцепления с поверхностью. Низкая цена среди доступных аналогов. Преимуществом будет являться нанесение опусканием в ванну или напылением в камере (давление до 15 бар).
Полимерная ткань
Важной задачей является выяснение преимуществ и недостатков между тканых материалов из ПП, ПВХ, ПВДФ, пластизолью при использовании в качестве сетки для тентов. Какой тканевый материал или покрытие устойчиво к ультрафиолету лучше всего (цена?).
По ссылке
видно
Покраска
Выбор системы для декоративной покраски столбов для уличного использования между полиэстер, пластизол, PVDF или покраска .
Нужна система для определения системы покраски металлических поверхностей.
Поверхность нанесения: металлоконструкция.
Назначение: нанесение на поверхность атмосферных металлоконструкциях
Толщина слоя: согласно технологии
Равномерность слоя: не имеет значения
Цвет: согласно файла по ссылке
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing 2 вкладка с рекомендуемыми цветами.
Пожелания: износостойкое, прочное. Устойчиво к выгоранию цвета под действием климата. Возможность колировки. Низкая цена. Простота технологии нанесения.
___________________
Извините за возможные ошибки в терминологии. Считаю что каждая работы должна оплачиваться, подбор систем тоже.
+792О299О812 levanovas@gmail.com
Часовой
Re: Покрытие для металлических поверхностей / лестниц
#2 Сообщение Часовой » 06 дек 2019, 18:39
Аспартик полимочевины. С временем желирования от 30 минут.
За это сообщение автора Часовой поблагодарил:
levanovas
levanovas
#3 Сообщение levanovas » 09 дек 2019, 08:27
Спасибо огромное/
Часовой
#4 Сообщение Часовой » 09 дек 2019, 23:57
levanovas писал(а): 06 дек 2019, 09:40 Выбор системы для декоративной покраски столбов для уличного использования между полиэстер, пластизол, PVDF или покраска .
С этим, полагаю, без особых вариантов (себуха, срок службы, палитра, климатическая стойкость, возможность ремонта коцок) - пламенное напыление порошковых красок мобильной установкой. Фирма, если не ошибаюсь, для гугления "Колерит". Красок/покрытий для этих целей - "вагон" поставщиков. Полиэфирные, эпоксидные, гибридные и порошки термопластов.
PVDF это для атомных реакторов в самый раз цена выйдет :-)
levanovas
Alex74
#5 Сообщение Alex74 » 10 дек 2019, 11:11
Термопластичные порошковые краски.
Наносить можно погружением в псевдоожиженный слой, электростатикой или газопламенным способом.
В Метаклэй можете обратиться или пишите в личку.
За это сообщение автора Alex74 поблагодарил:
levanovas
bolivar
Страна, Регион, Область: украина
#6 Сообщение bolivar » 10 дек 2019, 20:02
:dan_ser: порошковыми красками максимум 500 мкрн слой
За это сообщение автора bolivar поблагодарил:
levanovas
levanovas
#7 Сообщение levanovas » 11 дек 2019, 08:28
Спасибо всем за ответы и отзывчивость.
Из сообщений ясно- на ступени и рампы полимочевина, как материал имеющий высокие показатели к сопротивлению истиранию. Есть опасения по системе - стойкости к ультрафиолету и благонадежности производителя компонентов.
Остальные поверхности перила и поры допускают покрытия порошковыми красками как более компромиссный вариант.
Alex74
#8 Сообщение Alex74 » 11 дек 2019, 09:37
bolivar писал(а): 10 дек 2019, 20:02 :dan_ser: порошковыми красками максимум 500 мкрн слой
Газопламенным методом можно и 3 мм нанести
Часовой
#9 Сообщение Часовой » 11 дек 2019, 10:46
levanovas писал(а): 11 дек 2019, 08:28 .
Аспартик хорош тем, что отходов почти ноль. Но наносить для этого надо руками, кисть, валик. И вони нет. Песком присыпать можно для антискользячки. Дополнительный УФ протектор добавить можно, хотя стойкости хватает от природы.
Напыляемым - кроме дорогущего и ломучего оборудования и конских кВт по потреблению и 3 фаз, на ветер улетает от 30 до 50 проц и шагрень. И вонь.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
