Предлагаем свою трубную линию Liansu LSAP-63 PPR для производства однослойных и многослойных труб из ПП и ПЭ диметров от 20 до 63 мм.
Линия на данный момент находится в конфигурации для производства полипропиленовых труб армированных алюминиевой лентой. Однако линию можно эксплуатировать и для производства однослойных ПП или ПЭ труб. Цена вполне лояльная и позволит сделать апгрейд.
Оборудование не имеет пробега. Фото объективно отражают нынешнее состояние.
Производительность 300 кг/час, диаметры от 20 до 63 мм, установленная мощность 240 кВт, расход воды 20 куб.м/час, габариты 53.000*1.400*2.650 мм
Состав: экструдер LSS65-34, экстр.головка для внутр.трубы, вакуумный танк, ёмкость орошения, нагревательная камера, экструдер LSS40-25 (клей), разматывающее устройство, формирователь ал.трубы,экстр.головка для наруж.трубы, экструдер LSS30-25 (полоса), экструдер LSS50-34 (внеш.слой), вентилятор, вакуумн.насос, ороситель, вытяжной узел, отрезной узел, узел обрезки конца трубы
Продаём трубную линию Liansu (Китай) для производства труб из ПП диаметров 20...63 мм
