Kuasy 170/55 останавливается после двух циклов
Corsair
#1 Сообщение Corsair » 02 дек 2019, 17:01
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Имеется куаси 170/55 который после двух циклов переходит в аварийный режим (выключает двигатель и зажигает лампу аварии) при этом никаких аварий на
пульте не загорается.
Были проверены все датчики аварийных ситуаций (уровень масла, температура масла и двигателя, уровень масла смазки и т.д.), были симитированы аварийные ситуации (из вышеперечисленых) станок переходит в режим аварии но с сигнализацией случившейся аварии.
Авария случается как в полуавтоматическом так и в автоматическом режиме работы.
Может у кого случалась такая ситуация или есть идеи где искать причину?
Система управления родная, документации, к сожалению, нет. Поиск по форуму результатов не дал, как по неисправности так и по документации (есть только на машину с пропорциональниками, а у меня без).
Буду благодарен за любую помощь.
zdoba
Re: Kuasy 170/55 останавливается после двух циклов
#2 Сообщение zdoba » 03 дек 2019, 10:12
Вся документация по Kuasy 170 https://yadi.sk/d/l-riONFY3zzSFA
В основном всё с форума.
Corsair
#3 Сообщение Corsair » 03 дек 2019, 10:19
Здравствуйте, а можете сбросить на почту, или какой нибуть другой файлообменник, а то у меня по ссылке выдает "не найден"
zdoba
#4 Сообщение zdoba » 03 дек 2019, 14:06
Странно. Проверил - всё открывается. Могу вечером на майл или гугл облака.
Woolfy
#5 Сообщение Woolfy » 03 дек 2019, 14:22
Можно использовать браузер "Опера", открывая ссылку в приватной вкладке. Или более сильные средства. Ближайший айтишник вам в помощь.
Чиж
#6 Сообщение Чиж » 03 дек 2019, 14:53
zdoba писал(а): 03 дек 2019, 14:06 Странно. Проверил - всё открывается. Могу вечером на майл или гугл облака.
После двух циклов проверьте состояние исходное ( плита открыта, доза набрана, толкатель сзади, механизм впрыска подведён или отведён ) соответствующих концевых. Счётчика циклов на этом аппарате по моему нет.
Corsair
#7 Сообщение Corsair » 03 дек 2019, 15:54
Плита в исходном положении, выталкиватель сзади, доза набрана, механизм впрыска отведён, счетчик циклов есть, я пробывал его отключать. Исправность концевиков проверял - все работают. Потому и в тупике - что все работает и ничего не работает... Если нажать кнопку "стоп цикла" (просто сбросить ошибку) запустить двигатель то можна запустить цикл дальше, и станок снова слелает два цикла до остановки.
Последний раз редактировалось Corsair 03 дек 2019, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Corsair
#8 Сообщение Corsair » 03 дек 2019, 16:04
Можно на почту corsair2@ukr.net или на гугл диск, как Вам удобно
Чиж
#9 Сообщение Чиж » 03 дек 2019, 16:22
Corsair писал(а): 03 дек 2019, 15:54 Плита в исходном положении, выталкиватель сзади, доза набрана, механизм впрыска отведён, счетчик циклов есть, я пробывал его отключать. Исправность концевиков проверял - все работают. Потому и в тупике - что все работает и ничего не работает...
Что за счётчик у Вас стоит? Я почему интересуюсь. Был один аппарат с програмируемым счётчиком рабочих циклов. Сколько циклов ему задаш, столько он отработает Однажды он начал отрабатывать 5 ц и всё. День вокруг аппарата ходили пока не задали 999999. Если не запамятовал, то речь о тпа ДА3032
Corsair
#10 Сообщение Corsair » 03 дек 2019, 16:28
Чиж писал(а): 03 дек 2019, 16:22
У меня с завода стоит два: 1 - й просто счетчик циклов. 2 - й програмируемый (как Вы говорите)
Я тоже грешил на него, поэтому я его отключил (вытянул управляющее реле из него) и пробывал без него, те же два цикла и все
Чиж
#11 Сообщение Чиж » 03 дек 2019, 17:18
Corsair писал(а): 03 дек 2019, 16:28
Тут нужно внимательно посмотреть электросхему аппарата. Вытянуть реле.... Достаточно ли просто вытянуть? Какие контакты этого реле работали? Замыкающие, размыкающие? Какими электроцепями они управляли?
Corsair
#12 Сообщение Corsair » 03 дек 2019, 17:31
Чиж писал(а): 03 дек 2019, 17:18
Полностью с Вами согласен, для этого сейчас ищу документацию, чтобы более предметно разобратся в вопросе
zdoba
#13 Сообщение zdoba » 03 дек 2019, 17:32
Corsair Ссылка на гуглю https://drive.google.com/file/d/1jjS1wg ... sp=sharing
Corsair
#14 Сообщение Corsair » 03 дек 2019, 17:42
zdoba писал(а): 03 дек 2019, 17:32 Corsair Ссылка на гуглю https://drive.google.com/file/d/1jjS1wg ... sp=sharing
Спасибо за ссылочку, скачал, но сдесь электросхема машины с пропорциональникаими, а на мою только гидросхема :cry_ing:
#15 Сообщение Мулланур » 03 дек 2019, 21:40
Куаси 170 много модификаций, Вы бы портрет с открытой крышкой пульта управления и части гидроблока хотя бы прикрепили.
Corsair
#16 Сообщение Corsair » 04 дек 2019, 18:59
Мулланур писал(а): 03 дек 2019, 21:40 Куаси 170 много модификаций, Вы бы портрет с открытой крышкой пульта управления и части гидроблока хотя бы прикрепили.
Фото корзины, панели и идравлики
Corsair
#17 Сообщение Corsair » 05 дек 2019, 13:42
Проблема решена.
Причиной был датчик контроля давления системы смазки КРМ.
Почему останавливался после двух циклов - потому что время работы системы смазки было больше чем время цикла.
Всем спасибо.
:te_ma-clo_se:
