Как придать вторичному полипропилену белый цвет
Александр Тырченков
#1 Сообщение Александр Тырченков » 26 ноя 2019, 19:12
Всем доброго времени суток! Коллеги, подскажите пожалуйста, что использовать для придания вторичному полипропилену белого цвета при литье в ТПА?
serj364
Re: Смешивание полипропилена и мелосодержащей добавки
#2 Сообщение serj364 » 26 ноя 2019, 22:22
Александр Тырченков писал(а): 26 ноя 2019, 19:12 Всем доброго времени суток! Коллеги, подскажите пожалуйста, что использовать для придания вторичному полипропилену белого цвета при литье в ТПА?
Обычно бля окрашивания применяются белые суперконцентраты. А какой цвет у вторичной гранулы?
Димитрий
Re: Как придать вторичному полипропилену белый цвет
#3 Сообщение Димитрий » 03 дек 2019, 14:29
Вторичный вторичному рознь. Чтобы окрасить в белый цвет в требуемом качестве, нужно, чтобы вторичка была, как минимум чистой и натурального цвета - без каких-либо примесей. Одна гранула иного цвета станет той самой ложкой дегтя...
Александр Тырченков
#4 Сообщение Александр Тырченков » 17 дек 2019, 01:12
Вторичка серого цвета
#5 Сообщение ПластСтер » 17 дек 2019, 04:43
Александр Тырченков писал(а): 17 дек 2019, 01:12 Вторичка серого цвета
Ничем
#6 Сообщение технолог54 » 17 дек 2019, 09:10
Хотите проведите эксперимент, то что результат будет положительным вероятность небольшая, но других вариантов у Вас нет. Добавьте в сырье просветлитель для пп, затем добавьте белый суперконцентрат, перед загрузкой в бункер термопласта смесь хорошо перемешайте.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#7 Сообщение Iron Smile » 17 дек 2019, 09:49
технолог54 писал(а): 17 дек 2019, 09:10 Хотите проведите эксперимент, то что результат будет положительным вероятность небольшая, но других вариантов у Вас нет. Добавьте в сырье просветлитель для пп, затем добавьте белый суперконцентрат, перед загрузкой в бункер термопласта смесь хорошо перемешайте.
Забыли коллеге сказать, что белые супера, тоже разными бывают. Возьмет самый дешевый, 30% "барсюковский" из крымского, и ничего не увидит. Либо, хоть что-то получит на 70% "снежно-белом"...
Alexandr1989
#8 Сообщение Alexandr1989 » 17 дек 2019, 10:22
Думаю что от "просветителя" эффекта не будет, так как это нуклеатор и применяется для прозрачных изделий.
Про попытки закрасить серый ПП в Белый цвет - напишу лаконично - "игра не стоит свеч"...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#9 Сообщение технолог54 » 17 дек 2019, 12:34
Alexandr1989 писал(а): 17 дек 2019, 10:22
Я во первых написал эксперимент с положительным эффектом минимальным. Во вторых не вы,не я не видели насколько вторичка серая и говорить,что нуклеатор не поможет преждевременно и в третьих под лежачий камень вода не течет, я к тому, что надо пробовать смотреть, в любом случае хуже не будет.
#10 Сообщение технолог54 » 17 дек 2019, 12:37
Iron Smile писал(а): 17 дек 2019, 09:49
Да я с Вами полностью согласен, просто не стал указывать, потому что сомневался, что будет делать эксперимент,думаю если проявит интерес, потом отпишу.
EJN
#11 Сообщение EJN » 18 дек 2019, 18:18
Уточню. Во вложении 2 фото. На первом белый ПП и ПП серый (флекса). Перейти от такого серего в белый — трата красителя. Однако не попробовав, Вы так и не узнаете правду.
На втором фото я добавил натуралку, темноватую, но основа прозрачная. Такой материал можно будет покрасить в белый с помощью красителя.
За это сообщение автора EJN поблагодарил:
Фирдавус
#12 Сообщение Фирдавус » 12 окт 2020, 16:08
пытаться покрасить вторичку в "чистые" цвета, тем более в белый- занятие неблагодарное, в любом случае надо пробовать...
Тигирь
#13 Сообщение Тигирь » 12 окт 2020, 20:11
Вторичку можно красить в любой цвет, при условии, что он будет чёрный. (Генри Форд)
За это сообщение автора Тигирь поблагодарили (всего 5):
ЛорикMaks42st_alexandersedoykornetnaladochnik
