Переработка ПНД ПЭ2НТ22-12 (усадка)
mold maker
Добрый день!
Прошу помощи.
Заказчик заказал пресс-форму из материал ПЭ2НТ22-12 ТУ 2243-176-00203335-2007, а усадку не знает. Изготовитель материала Казаньоргсинтез ответил, что исследования не проводились, короче ничего не сказал.
У кого есть опыт использования этого материала подскажите реальную усадку при литье под давлением. Изделие ПОДДОН 1050х1050х120 толщина от 1мм до 4мм, средняя 2мм.
Прошу помощи.
ver2hay
Re: Переработка ПНД ПЭ2НТ22-12 (усадка)
У вас два варианта:
1) Отдать материал-лопатки- испытание в лаборатории-результат
2) найти аналог зарубежный по ПТР, жесткости, удлинению и.т.д и с него усадку взять
МихалИваныч
Позвольте, а что у нас у других отечественных материалов расчетная усадка известна?
Насколько я знаю, российский нефтехимик старается ничего лишнего в ТД не указывать - как бы чего не вышло. ПТР покажут +- километр, да еще что-нибудь (ударная вязкость?) и хорош. Лей не жалей.
В вашем случае необходимо переложить бремя задания расчетной усадки на заказчика. Сколько скажут, столько и будет. Так все честные китайцы делают, а чем славный российский mold maker хуже?
Тем более, что реальная усадка будет зависеть от всего не свете, в не меньшей степени чем от казанского полиэтилена.
mold maker
В ТЗ заказчик указал усадку 2-3%, при этом в чертеже допуск на размер 1050 +/-1,2мм, а приемку пресс-формы по чертежу детали.
МихалИваныч
Мне вот трудно это понять, наверное потому что ни разу не конструктор.
+- 1,2 мм это примерно 0,1% в плюс и в минус. При этом усадка дана в разбросе от 2 до 3%, то есть 0,5% в плюс и минус от условной середины 2,5%.
Конечно же, со стороны заказчика это хорошая попытка в будущем при случае нагнуть вас.
Я бы объяснил ему эти нехитрые цифры и попросил согласиться на задание 2,5+-0,1%, а марки материала выбирать это уже их дело.
А как иначе, чистая же математика.
- За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
