Воднокольцевая грануляция ТЭПа.
- Максим Викторович
Тут ситуация сложилась с лабораторной линией для ТЭПа - нужно выбрать способ грануляции. Да, подводная конечно хорошо, но дорого.) Стренговая дешево, но геморойно.) Кто-нибудь работал на воднокольцевой? Плюсы, минусы, подводные камни?))) А то поставщик с сомнением смотрит на эту затею.
ТЭП в пределах 50-85 по Шору А, TPE-S на полистироле скорее всего.
Serge андрэ
Re: Воднокольцевая грануляция ТЭПа.
у знакомых перерабатывал на воздушной резке...
тэп А75. tpe-s. производительность до 50кг/час.
пневмотранспорт 4 кВт ... 2 штуки в линии. длина труб от 20 метров))
- За это сообщение автора Serge андрэ поблагодарил:
- Максим Викторович
- Shadow
У меня водокольцевая стоит на тэпе.
Сейчас новую линию буду со стренгами брать.
Дешевле и гемора меньше. Единственное мягкие тэпы проблема.
Из проблем: забивает улитку тэпом и уплотняется.. потом как все вывернет- ремонта на несколько дней.
Потом по охлаждению - надо удлинять канал иначе перегрев жёсткий.
Фильеру на башке надо клепать иначе все слипается.
Но в целом работает.
vhmara
Стренговая -универсальная. Кто знает, что гранулировать придётся?
- Максим Викторович
Спасибо за ответы. Ясно, что стренговая универсальная, но вот геморно с ней и контроль постоянный нужен.
Водокольцевая только для ТЭП на основе ПС и ПЭ, для ТЭП на основе ПП уже не пойдет.
- Максим Викторович
serj364
Максим Эдуардович, поздравляю Вас с возвращением на форум! Нам не хватало Ваших мудрых советов!Maks42 писал(а): 09 янв 2020, 14:34 Водокольцевая только для ТЭП на основе ПС и ПЭ, для ТЭП на основе ПП уже не пойдет.
Вопрос грануляции ТЭПа на водокольцевой резке и для меня стал актуален, поэтому можете пожалуйста объяснить почему на ПП ТЭП не пойдет на водокольцевой резке?
- Максим Викторович
Возможно налипание на фильере. Как в случае воднокольцевой грануляции ПП. У кого-то получается обеспечить достаточный теплосьем на фильере, а у кого-то не получается. И чем ниже Шор, тем сложнее задача естественно.
Спасибо, приболел, сейчас в норме.serj364 писал(а): 09 янв 2020, 20:08 Максим Эдуардович, поздравляю Вас с возвращением на форум! Нам не хватало Ваших мудрых советов!
У ПП низкая прочность расплава, поэтому компаунды на основе ПП очень тяжело гранулировать на водокольцевой грануляции, расплав мажется по фильере и идут гирлянды. Немного помогает грануляция в водяном тумане, снижение диаметра отверстий и повышение скорости ножей.
serj364
В таком случае, с выздоровлением Вас! Крепкого здоровья Вам!Maks42 писал(а): 10 янв 2020, 10:01
Спасибо, пробовал уже, все как Вы говорили. Твердый ТЭП ещё кое-как идёт без гирлянд, а мягкий - сплошные гирлянды.
- Часовой
Можно повысить прочность расплава.Maks42 писал(а): 10 янв 2020, 10:01
У ПП низкая прочность расплава, поэтому компаунды на основе ПП очень тяжело гранулировать ....
