Из чего сделан сноуборд?
volkov_k
#1 Сообщение volkov_k » 25 окт 2007, 08:12
Подскажите пожалуйста из чего делаются сноуборды? Инет к сожалению отвечает на этот вопрос так:
высокомолекулярного полиэтилена
полиэтилена разного типа.
высокомолекулярного полиэтилена с добавлением углерода
полиэтилена, получаемого методом экструзии
"sintered" (изготовление методом прессования)
"extruded" (изготовление методом плавления) База типа "extruded"
производится путем выплавления и обрезки под форму сноуборда.
Такая база будет долгоживущей и легко ремонтируется.
Интересуюсь потому, что хочу подремонтировать свой используя для этого сварочную проволоку HDPE для термофенов.
Думаете подойдет?
Denis
#2 Сообщение Denis » 25 окт 2007, 15:22
Почему к сожалению, все ясно и доступно отвечает, HDPE полиэтилен высокой плотности.
Используй.
volkov_k
#3 Сообщение volkov_k » 26 окт 2007, 07:52
Denis писал(а):Почему к сожалению, все ясно и доступно отвечает, HDPE полиэтилен высокой плотности.
Используй.
То есть не LDPE и никакие другие? Скользяки точно разные бывают, что отражает мое первое сообщение. Это все HDPE с присадками различными?
Технолог
#4 Сообщение Технолог » 26 окт 2007, 07:57
Используй.
Одна поправка LDPE это ЛИНЕЙНЫЙ полиэтилен высокой плотности.
Валерий
#5 Сообщение Валерий » 26 окт 2007, 08:19
Технолог писал(а):
volkov_k писал(а): То есть не LDPE и никакие другие? Скользяки точно разные бывают, что отражает мое первое сообщение. Это все HDPE с присадками различными?
LDPE всегда был полиэтиленом низкой плотности (высокого давления)... а линейный полиэтилен низкой плотности - LLDPE...
volkov_k
#6 Сообщение volkov_k » 29 окт 2007, 08:44
Залечил я борд. Только во время лечения возникли некоторые трудности. Температура плавления, или размягчения, не знаю как правильно, оказалась выше у ремонтной проволоки- HDPE, чем у скользяка борда. Не на много выше, где-то на градусов 40-50. Скользяк ведет себя примерно как пробка от шампанского. также плавится, таким же прозрачным становится. Вобщем очень похоже, что скользяк это LDPE.
Александр
#7 Сообщение Александр » 02 ноя 2007, 22:53
volkov_k писал(а):Не на много выше, где-то на градусов 40-50.
Вообще-то это не мало...
Борд может иметь на рабочей части покрытие из специального полимера, например ASA. Поэтому непонятно как приживется ваш полиэтилен. Желаю шоб прижился как родной :)
Евгений Ткаченко
#8 Сообщение Евгений Ткаченко » 20 окт 2009, 15:03
думаю что борд - это многослойная система состоящая из некольких волоконнонаполненых полимеров, и фторопласт как контактный слой. Могут применяться углепластики, но это наверно дорогая экзотика.
не думаю что можно "залечить" сноуборд стандартными термопластами.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
