Процент БРака
dimadima
Процент БРака
#1 Сообщение dimadima » 11 ноя 2019, 11:13
Добрый день!
Необходима информация от переработчиков (заводы, фабрики, цеха), кто имеет дело непосредственно с процессом переработки пластика методом литья под давлением , касательно допустимого процента брака (от месячного оборота)? Есть ли какие-то документы, регламенты, расчеты (ГОСТы).
Т.е. глобально важно понимать есть ли золотая середина в этом вопросе? Так как хозяин хочет %- 0, а реально так не получается..... Технологические потери есть и будут.
Возможно данная тема поднималась, прошу дать ссылки в таком случае....
Спасибо всем.
Лобов Саня
Re: Процент БРака
#2 Сообщение Лобов Саня » 11 ноя 2019, 12:48
посмотрите может что и найдете https://studopedia.org/1-93584.html
Требуется работник на работу с опытом работы на работе.
serj364
Re: Процент БРака
#3 Сообщение serj364 » 11 ноя 2019, 13:00
Тема уже поднималась ранее, пользуйтесь поиском на форуме.
Обычно % потерь находится в диапазоне 0,3-0,5%
А что Вам мешает уделить один день (смену) и посчитать и перевзвесить весь материал на входе и всю продукцию с браком и общем на выходе?
Времени займет не так много, а перед руководством будут железные аргументы.
dimadima
Re: Процент БРака
#4 Сообщение dimadima » 11 ноя 2019, 13:04
Спасибо. Таким коэффициентом пользуемся, но к сожалению и его превышаем.
Но это больше касается перерасхода пластика, а вот что касается самого процента брака от выпуска/объема (или нет такого понятия).
Каждое предприятие имеет аналитику по своему браку, и я так понимаю % должен быть не более чем..... Иначе работать будут в убыток.
Т.е по расходу сырья все будем норм, а вот по кол-ву качественной продукции - проблема. Как регулировать такие вопросы правильно?
Serge андрэ
Re: Процент БРака
#5 Сообщение Serge андрэ » 11 ноя 2019, 13:25
мы закладывали 3% . но у нас в основном был мягкий пвх. с ним 0,5% никак не получалось.
перегрев, переход, дробление,смешение и т.д.
Re: Процент БРака
#6 Сообщение Maks42 » 11 ноя 2019, 13:38
Как я понял, имеется в виду следующее:
- безвозвратные отходы/потери (усушка, утряска, просыпь, горелки...): здесь все понятно, обычно 0,5-1,0% в зависимости от капризности сырья и изделия,
- возвратные отходы (литники, сливы, брак...): здесь все сложнее и зависит от автоматизации оборудования и квалификации персонала, обычно не нормируются так как перерабатываются в течении рабочей смены.
dimadima
Re: Процент БРака
#7 Сообщение dimadima » 11 ноя 2019, 14:11
Всем Спасибо за ответы.
