1 Одношнековый экструдер Диаметр шнека: 65 мм
Длина/Диаметр: 33
Мотор: 55кВт постоянного тока с конвертером
Макс. Скорость шнека: 120 об/мин
Нагреватель: керамический
Мощность нагревания: 20.8 кВт 4 зоны
Вентилятор: с высокой эффективностью и низким шумом
Мощность охлаждения: 0,72 кВт 4 зоны
Макс.производительность: 180кг/ч
2 Вакуумная ванна для оформления Материал: нержавеющая сталь
Длина: 6000 мм
Размеры калибрации: Ø50, Ø110 мм
Вакуумный насос: АС 2,2кВт+4кВт
Водный насос: АС 3кВт+4кВт
Ходный мотор: АС 0,75 кВт
Фильера Колибрации: материал рукавов – медь, количество 2 шт.
3 Водные ванны Материал: нержавеющая сталь
Длина: 6000 мм
Размеры охлаждения: Ø50, Ø110 мм
Водный насос: АС 4кВт
4 Принтер VideoJet Willet 405
5 Протяжка Ø50- Ø160 мм
Скорость: 0,5-6 м/мин
Высота установки: 1000 мм
Мощность: 3кВт
6 Резак ChamSering Machine Ø50- Ø160 мм
Скорость: 200 об/мин
Вес: 700 кг
Мощность: 2,2 кВт
7 Раструбная машина Semiavtomatic CoupLing Machine Размер: 2100*1200*1900
Высота установки: 1050 мм
Ø50- Ø160 мм
Мощность: 14кВт
Длина трубы миним.: 1 м
Длина трубы макс.: 6 м.
ДОРН Дополнительное оборудование.
2 комплекта. 1. Для оформления трубы Ø50
2. Для оформления трубы Ø110 мм
Производительность линии для трубы Ø 110 мм, толщина стенки 2,7 мм при работе в 3 смены 22 дня составляет 30 000 м труб в ассортименте по длине
Производительность линии для трубы Ø 50 мм, толщина стенки 1,8 мм при работе в 3 смены 22 дня составляет 75 000 м труб в ассортименте по длине
Трубная линия
Перейти
- Общие вопросы
- ↳ Экструзия/Extrusion
- ↳ Выдув ПЭТ преформ
- ↳ Выдув канистр
- ↳ Выдув флаконов
- ↳ Оборудование для сушки
- ↳ Роботы и автоматизация
- ↳ Техоснастка для экструзии
- ↳ Электрические ТПА Navis
- ↳ Japan Steel Works (JSW)
- ↳ YUDO
- ↳ Пластмаш (ФПМ)
- ↳ Tahara
- Разное/Other
- ↳ Купи-продай/Buy and sell
- ↳ Оффтопик/Offtopic
- ↳ Кунсткамера
- Архив/Archive
- ↳ Группа ПОЛИПЛАСТИК
- ↳ Новая Орбита
- ↳ ILMA Technology
- ↳ Руспласт
- ↳ Jonwai
- ↳ ПОРТМОЛД/PORTMOLD
