Гранулирование мебельной плёнки пвх
[tim]
Страна, Регион, Область: Татарстан
#1 Сообщение [tim] » 07 ноя 2019, 23:27
Здравствуйте форумчане, я новичок в деле грануляции и экструзии
Нужна помощь в переработке пвх пленки из мебели, долблёнку сделали а вот с грануляцией беда
Разок попробовали что аж едкий дым из фильера пошёл (
2х шнековый экструдер с водокольцевой резкой
1) при каких температурах гранулировать
2) какие краски использовать
3) какая ещё химия понадобится в этом деле
4) как размешивать долблёнку и химию с краской
Я из Республики Татарстан, г. Набережные Челны
Может есть какой технолог готовый помочь в деле
О цене договоримся
Вопросы и вопросы, когда же производство? :ny_tik:
konskirus
Re: Гранулирование мебельной плёнки пвх
#2 Сообщение konskirus » 08 ноя 2019, 05:27
Имели дело с подобным производством... Еле-еле продали первую партию и прекратили это баловство. Выражаясь простым языком - пленка мебельная это нечто среднее между мягким пластифицированным профилем и жестким. Назначение гранул - сомнительное. Если что-то добавлять, тогда тем более встает вопрос, что с продукцией делать... С температурами проблема такая же: то велико, то мало... И еще одно неприятное замечание. При горячем резе получаются не гранулы, а "многочленики". Потребителям это не нравилось...
kor
#3 Сообщение kor » 08 ноя 2019, 18:19
нет войне!
[tim]
#4 Сообщение [tim] » 09 ноя 2019, 11:52
Когда первый раз пробовали гранулировать то температуры выставляли большие около 220, о чем сильно пожалели
А так этот пвх дёшево обходится в производстве и есть клиенты ожидающие от нас гранулы
Как я понял хотят как добавки использовать
[tim]
#5 Сообщение [tim] » 09 ноя 2019, 11:54
konskirus писал(а): 08 ноя 2019, 05:27 Имели дело с подобным производством... Еле-еле продали первую партию и прекратили это баловство. Выражаясь простым языком - пленка мебельная это нечто среднее между мягким пластифицированным профилем и жестким. Назначение гранул - сомнительное. Если что-то добавлять, тогда тем более встает вопрос, что с продукцией делать... С температурами проблема такая же: то велико, то мало... И еще одно неприятное замечание. При горячем резе получаются не гранулы, а "многочленики". Потребителям это не нравилось...
А вы на каких температурах вышли на стабильную работу?
kor
#6 Сообщение kor » 09 ноя 2019, 13:39
Чтобы ответить на вопрос по температурам, нужно знать производителя плёнки. Китай, Германия, Белоруссия, Россия, Польша или их смесь.
нет войне!
#7 Сообщение Maks42 » 09 ноя 2019, 18:47
Начните со 180 С.
[tim]
#8 Сообщение [tim] » 10 ноя 2019, 07:25
kor писал(а): 09 ноя 2019, 13:39 Чтобы ответить на вопрос по температурам, нужно знать производителя плёнки. Китай, Германия, Белоруссия, Россия, Польша или их смесь.
Мебельщик говорил что заказывает из Москвы, а там дальше откуда корни идут никто не в курсе
[tim]
#9 Сообщение [tim] » 10 ноя 2019, 07:30
Maks42 писал(а): 09 ноя 2019, 18:47 Начните со 180 С.
Дело в том что пробную партию завозили к людям у кого есть гранулятор, так сказать чтобы понять что выйдет из этого
После того случая с дымом из фильеры, хозяин гранулятора не хочет делать эксперименты без технолога
А сами о покупке гранулятора задумываем после полученного результата
Бегемот
#10 Сообщение Бегемот » 10 ноя 2019, 19:29
Вы там с пвх поосторожнее, он при перегреве деструктирует и выделяет хлор, из организма эта отрава не выветривается.
Fishplast
[tim]
#11 Сообщение [tim] » 10 ноя 2019, 22:08
Бегемот писал(а): 10 ноя 2019, 19:29 Вы там с пвх поосторожнее, он при перегреве деструктирует и выделяет хлор, из организма эта отрава не выветривается.
Спасибо за предупреждение
konskirus
#12 Сообщение konskirus » 11 ноя 2019, 20:39
Мы именно из-за вони отказались работать с обрезками пленки. Температуру подбирали опытным путем. остновились на 165...170 град на фильере. Но и этого было многовато - экструдат просто размазывало ножами по фильере. Начинали с 200 град. Это была настолько вонючая вонь, что пришлось выбросить одежду... Скорее всего еще клей вне свою долю в это...
[tim]
#13 Сообщение [tim] » 12 ноя 2019, 04:31
konskirus писал(а): 11 ноя 2019, 20:39 Мы именно из-за вони отказались работать с обрезками пленки. Температуру подбирали опытным путем. остновились на 165...170 град на фильере. Но и этого было многовато - экструдат просто размазывало ножами по фильере. Начинали с 200 град. Это была настолько вонючая вонь, что пришлось выбросить одежду... Скорее всего еще клей вне свою долю в это...
Дегазация ничем не помогла?
А материал как выходил, не пористый?
Краску добавляли?
ver2hay
#14 Сообщение ver2hay » 12 ноя 2019, 11:04
[tim] писал(а): 12 ноя 2019, 04:31
Краску добавляли?
В переработке пластмасс тысячи направлений, нельзя разбираться во всех, можно только разобрать то что вам нужно. Вероятность того что вы найдете узкопрофильного спеца по этим отходам - конечно есть)))
А чтобы сэкономить деньги, время и иметь представление - просто покупаете книгу)))
[tim]
#15 Сообщение [tim] » 12 ноя 2019, 14:17
ver2hay писал(а): 12 ноя 2019, 11:04
Краску добавляли?
Интересная книга, а где такая продаётся? Думаю хорошо услужит :-ok-:
ver2hay
#16 Сообщение ver2hay » 12 ноя 2019, 14:26
[tim] писал(а): 12 ноя 2019, 14:17
http://www.professija.ru/contextbookdetail.html?ID=297
