Переход от фильеры к калибратору ДПК
an69
#1 Сообщение an69 » 30 окт 2019, 11:37
Добрый день! Обьясните,пожалуйста,или дайте ссылку,как изолированы фильера и калибратор ДПК. Конкретная задача: необходимо получить простой квадратный трубчатый профиль без перемычек на основе ПП. Наполнитель-мел,тальк,не исключена и древесная мука,наполнение до 60%. Чертежик бы оснастки в идеале,пусть другого профиля.
новичёк
Re: Переход от фильеры к калибратору ДПК
#2 Сообщение новичёк » 31 окт 2019, 15:21
Никак не изолированы.
На головке для ДПК должен быть установлен предохладитель.
Во время работы. Калибр подводится вплотную к этому предохладителю.
Особенность работы линии ДПК , при изготовлении погоножа из жесткого ДПК, машина вталкивает материал в калибр.
Тянущее приспособление линии может не использоваться.
an69
:pri_vet:-:
an69
#3 Сообщение an69 » 02 ноя 2019, 17:24
Можно ли назвать производство ДПК неприрывным литьем? Без древесной муки можно ли будет выдавливать изделие из ПП с минеральным наполнителем с ПТР расплава 3-8? Не знаю,что такое предохладитель,но предполагаю, что в калибратор желательно загонять материал на границе его температуры плавления. Производители инструмента все расчитают с учетом усадки и тд? Заранее благодарю за ответ.
sedoykornet
#4 Сообщение sedoykornet » 04 ноя 2019, 07:34
an69 писал(а): 02 ноя 2019, 17:24 Можно ли назвать производство ДПК неприрывным литьем? Без древесной муки можно ли будет выдавливать изделие из ПП с минеральным наполнителем с ПТР расплава 3-8? Не знаю,что такое предохладитель,но предполагаю, что в калибратор желательно загонять материал на границе его температуры плавления. Производители инструмента все расчитают с учетом усадки и тд? Заранее благодарю за ответ.
3 пластины по центру с охлаждением и есть предохладитель. Расположен на фильере.
За это сообщение автора sedoykornet поблагодарил:
an69
Дорогу осилит идущий.
sedoykornet
#5 Сообщение sedoykornet » 04 ноя 2019, 07:48
Дорны на фильере тоже имеют систему термостабилизации. Уменьшает количество брака, быстрый запуск, убирает внутреннюю пульсацию, утяжки по внутренним перегородкам.
an69
#6 Сообщение an69 » 09 ноя 2019, 07:35
Не очень понятно по предохладителю. Если его напрямую стянуть с фильерой, в месте контакта температуры фильеры и предохладителя будут схожи. Справа замерзнет,а слева трение будет или даже прилипание. И вопрос по дорну.Я так понимаю,охлаждаемая часть дорна равна длине предохладителя?
#7 Сообщение alexs » 18 дек 2019, 08:07
не всегда ..... иногда дорны выходят за пределы охладителя....
За это сообщение автора alexs поблагодарил:
an69
