Распродажа склада
Модератор: Kirilliq
Распродажа склада
Коллеги,
Появилась потребность подчистить склад от зависшего товара и некондиции. Все в заводской упаковке, первичные. Если по какой-то партии есть известные проблемы с качеством или упаковкой, я указал дополнительно. Можно обсудить поставку образцов для тестов.
Есть такие позиции:
Москва:
STYROFLEX PG77, кг 100,0 Стирольный ТЭП, прозрачный, для модификации ПС, АБС и ПО
Styrolux batch NB 10, кг 25,0 Антиблок на ПС
Styrolux 3G46, кг кг 900, SBC, эффективная марка для модификации ПС с высокой прозрачностью
Luran® S 797SE Q440 UV NR около 18 тонн. Матовая АСА с высоким ударом. Партия с недостаточной гомогенизацией (при экструзии тонкого слоя вылезают "шишки"). Пробовал перегранулировать на двушнеке, получается хорошо. Неокрашенная.
Питер:
K-Resin® KR99HG 25kg Bag 500 кг - SBC, прозрачный, аналог Styrolux 684D и K-Resin KR03 с широкой спецификацией по гелям (для пленок не подходит). Старая партия, марка больше не будет поставляться.
Тольятти:
Clearlux BX64158 75 кг - прозрачный АБС.Желтоватый, надо подсинивать.
Novodur P2MC NAT около 10 тонн - АБС для гальваники, натуральный, ПТР около 20. Были жалобы на включения, но повторный котроль качества не подтвердил.
Novodur HH106 BK10009 - Теплостойкий АБС, черный, ПТР около 7.
По последним 2 позициям цена выше стандартного АБС. По остальным готов обсуждать в широком диапазоне, вплоть до бесплатной передачи разумного количества, если будет перспектива интересного бизнеса по результатам. Характеристики - по запросу. Ответы, по возможности, - в личку.
Есть такие позиции:
Москва:
Питер:
Тольятти:
