Пав 1500. Проблема при выдуве. Нужна помощь
Павел Анатольевич
- Страна, Регион, Область: Россия Белгородская область
Доброго дня всем! Помогите пожалуйста разобраться! Из 4х бутылок при выдуве две рвёт штоками. Происходит это на разных цилиндрах. В чём может быть проблема?
Спасибо!
Спасибо!
АнтохаНН
Re: Пав 1500. Проблема при выдуве. Нужна помощь
Здравствуйте! Каким образом рвет штоком? Протыкает при растяжении - остаётся отверстие по центру преформы в месте литника? Скорее всего профиль нагрева ( нужно уменьшить нагрев в зоне дна бутылки)
При этом есть звук воздуха либо свист, либо писк. На ощупь такая преформа очень мягкая. Если же растяжение произошло а преформа лопнула с боку, то нужно обратить внимание в каком месте примерно произошёл разрыв ближе ко дну или к горлу. Возможная причина гипер растяжка нижней части преформа или же верхней соответственно. Попробовать сбавить скорость прохождения преформ. При высоком давлении предвыдува может разрывать, так же может и при отсутствии
