Съем детали с пуансона
ddshild
Здравствуйте, коллеги.
Вопрос по литью АБС под давлением.
В прикрепленном файле модель в формате 3Dpdf.
Прошу совета - достаточно ли для съема детали с пуансона разместить массив стандартных толкателей (ejector pins) или для гарантированного съема без повреждения отливки необходимо внедрить в конструкцию плиту съема по внешнему контуру отливки.
Существуют ли CAE, подобные Autodesk Moldflow, позволяющие анализировать процесс съема. В Moldflow такие инструменты отсутствуют (или я их не нашел).
Заранее спасибо за внимание.
- Вложения
- APDF.pdf
- (312.45 КБ) 112 скачиваний
- Димитрий
Re: Съем детали с пуансона
Не очень удачны вид представлен на ПДФ. Непонятно, деталь имеет ли в центре отверстия и пустоты или является монолитной. О каких повреждениях изделия вы говорите? Если о продавливании толкателями, то вопрос - каковы толщина стенок? диаметр толкателей? скорость их хода? количество?
Я бы разместил толкатели таким образом, чтобы они толкали в углы внутренней поверхности. Необходимо, чтобы они имели возможность возврата (пружина). Кол-во толкателей будет зависеть уже от сложности изделия.
