Haitian htf 320w после замены компьютера перестал запускаться
Коннов Даниил
- Страна, Регион, Область: Туркменистан
Доброе время суток!!! Сталкнулись с проблемой при замене компьютера на станке haitian htf 320w, ругается на масленный фильтр и уровень масла, но проблема в том что есть такая же машина с неё снимаем комп ставим на поцыента всё хорошо работает, хочу сбросить ошибки кто подскажет как это сделать. Или подскажет что можно предпринять. Всем спасибо.
Тоха
Re: Haitian htf 320w после замены компьютера перестал запускаться
Так а что в реальности с уровнем масла и фильтром?
Коль такая свистопляска поставьте ЦПУ с нерабочей машины на рабочую и посмотрите что там пишет. Если тоже самое с большой вероятностью полетели эти 2а дискретных входа. Может при замене фильтра или масла кто то фишку разбирал да на корпус замкнул.
По хорошему сначала нужно понять что за ЦПУ и как он выглядит.
- За это сообщение автора Тоха поблагодарил:
- Коннов Даниил
Коннов Даниил
Комп оди в один как и был, с рабочей машины на не рабочую машину перикидываю комп, она работает как положено, ставим новый перестаёт запускаться и выподают ошибки.
Филиппов
- Страна, Регион, Область: Республика Башкортостан
на машинах могут быть по разному запрограмированы входы .
- Veretenin
Добрый день!
Какая система управления Keba, Fuji, Techmation?
После замены контроллера у тпа слетели машинные данные.
Их необходимо загрузить с карты памяти.
Коннов Даниил
Всем спасибо, проблема в том что местные люди за время от установки до поломки потеряли всё что можно, ни документации ни флэш ключа нету, и в сервис меню попасть не могу в доступе отказано пишет. Есть фото шильдов всё что есть.
Тоха
Это Кеба. А вопрос. Откуда на нерабочий взяли ЦПУ? У официалов?Коннов Даниил писал(а): 10 окт 2019, 07:55 Всем спасибо, проблема в том что местные люди за время от установки до поломки потеряли всё что можно, ни документации ни флэш ключа нету, и в сервис меню попасть не могу в доступе отказано пишет. Есть фото шильдов всё что есть. DSC_0290.JPGDSC_0289.JPG
Коннов Даниил
Да я не знаю откуда он его взял, может быть и у официалов, проблема в том что он его купил а как правильно ставить не знает, вот мне пришлось и разбираться, связался с офф сервисом они будут помогать. А я как закончу, отпишусь и расскажу что да как.
- edwards
- Страна, Регион, Область: Italia
Коннов Даниил писал(а): 09 окт 2019, 05:43 Доброе время суток!!! Сталкнулись с проблемой при замене компьютера на станке haitian htf 320w, ругается на масленный фильтр и уровень масла, но проблема в том что есть такая же машина с неё снимаем комп ставим на поцыента всё хорошо работает, хочу сбросить ошибки кто подскажет как это сделать. Или подскажет что можно предпринять. Всем спасибо.
Привет
хорошо Отправь мне фото от контроллера и от консоль
mult
данные датчики можно отключить в программе
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 7 гостей
