Вредность при литье пластмасс
- Обсуждаем проблемы охраны и организации труда на производстве.
- Discussion of problems of labor protection and safety questions in production.
SPArco808
#1 Сообщение SPArco808 » 07 окт 2019, 21:56
Здравствуйте, подскажите, исходя из каких факторов устанавливают вредность на литейном участке?, разве она не по умолчанию должна там быть(2 сетка). Просто к нам приходили проверяющие органы, ну конечно же к их приходу руководство подготовилось и в итоге они не поставили вредность, написали 2 класс условий труда - допустимые условия труда на рабочем месте.
KsunReh
Re: Вредность при литье пластмасс
#2 Сообщение KsunReh » 07 окт 2019, 22:12
Добрый день! Насколько я владею информацией (недавно интересовался данным вопросом), по современным правилам если была СОУТ (специальная оценка условий труда), то что она показала - так оно и будет. Это даже прямым текстом написано в Трудовом Кодексе (ст. 219 последний абзац)
Соответственно, если у Вас чистый цех (хорошая культура производства + хорошая вентиляция и т.д.) или же если сами знаете что :-) , то в ходе СОУТ действительно может быть подтверждено, что условия труде безопасны и тогда ни сокращенного рабочего дня, ни прибавки к зп +4% минимум, ни увеличенного отпуска Вам не полагается. Я лично был свидетелем, как рабочие места в литьевом цеху СОУТ оценивала как без вредности.
Единственное, что в случае СОУТ Вам обязаны в течение месяца после ее окончания предоставить результаты оценки условий под роспись (а если быть совсем точным, то так же в ходе оценки эксперты обязаны взять у Вас информацию сколько вы в течении рабочего дня стоите у станка, сколько тяжелых коробок таскаете и т.п., но чисто в теории за Вас эти сведения может подать начальник, бригадир и т.д.). Вот тогда и можете глянуть что там написано по химическому фактору, шуму, эми, и прочим тяжестям.
#3 Сообщение Shadow » 08 окт 2019, 04:28
Странно! У меня даже у кладовщика вредное стоит. +4% к ЗП +7 дней отпуска.... Ну это все такое..
#4 Сообщение ПластСтер » 08 окт 2019, 04:54
Ничего странного. Вредности нет у литейщиков теперь вообще. Мы проводили СОУТ именно с задачей вести вредность. Не могли. Превышений не найдено. Хотя приборы стояли в работе 2 суток.
SPArco808
#5 Сообщение SPArco808 » 08 окт 2019, 23:16
Ну вроде же есть какие-то нормы СанПиН, или вот такое 23200000-13399, непонятно из чего они исходят устанавливая вредность. Думал, если литье пластмассы или металла, то вредность должна быть автоматом, без всяких проверок. А так конечно если руководство не заинтересованно в этом, то и не будет ничего, как в нашем случае перед их приходом из 10 станков в работе было только 3 и то где мелкие детали, там никакого запаха, ни дыма нет. Интересно, что на это обстоятельство не обратило внимание комиссия, смысл что-то проверять если работает только 30% оборудования. А если обратиться в трудовую инспекцию?
KsunReh
#6 Сообщение KsunReh » 09 окт 2019, 00:08
SPArco808 писал(а):
08 окт 2019, 23:16
Вы читаете, например, что Вам ПластСтер пишет? Далеко не всегда заинтересованность руководства что-то решает. Например, мы в этом году проводили СОУТ (правда НЕ литьевой участок) и, несмотря на прямое указание сделать объективные замеры, результат был весьма скромный, хотя работники работали с хим. вещ-вами, растворителями. Вредность никому не дали.
Это конечно не значит, что в конкретно Вашем случае руководство не схитрило, но по-факту после оценки условий оно Вам ничего не должно. С вопросами "что делать" рекомендую обратиться напрямую в трудовую инспекцию (благо можно написать обращение не вставая с дивана в эл. виде и ждать ответ до 30 дней) или к юристу, специализирующемуся на ТК.
Вот, когда будут Вашу подпись брать - Вы имеет право ознакомится с результатами по Вашему рабочему месту, как раз посмотрите что там намерили и как это соотносится с ПДК и прочими нормами.
P.S.: А что у Вас перерабатывают? ПВХ, фторопласт? Или полипропилен, например?
SPArco808
#7 Сообщение SPArco808 » 11 окт 2019, 21:22
Перерабатываем разные материалы АБС, ПВХ, Фторопласт, Полиэтилен, ПП и т.д., а так в основном полиамиды ПА66-КС и ПА6.
#8 Сообщение ПластСтер » 12 окт 2019, 08:19
SPArco808 писал(а):
11 окт 2019, 21:22
Прочитайте СОУТ. Это будет проще, быстрее и все услышите из первых уст. Присутствие запаха, не говорит о превышении ПДК. Со временем СССР сравнивать тоже не корректно, другая техника, другая культура, другие деньги. А так, в Офтопе есть хорошая тема :hi_hi_hi:, в основном там такие вопросы обсуждают.
Не обижайтесь на меня, я не со зла. Просто когда Вы устраивались, этим вопросом задавались? Или он у Вас возник потом? Это же Ваш выбор был.
А так Вам привели нормативный акт, в котором прописан порядок установления вредности. А все остальное - кухонная политика.
SPArco808
SPArco808
#9 Сообщение SPArco808 » 12 окт 2019, 16:30
Понятно, всем спасибо.
#10 Сообщение ПластСтер » 12 янв 2024, 12:55
И вот по прошествии 5 лет, хочу вернуться к теме вредности на участке литья пластмасс.
Проводили СОУТ, вроде пришли к согласию с комиссией по введению льготных условий согласно Постановления СМ СССР №10, от 26.01.1991 г., но встает вопрос: мы работаем по ОКВЭД: 22.29.9, но основной у нас 32.4. Остался с первоначальных времен. И пенсионный фонд говорит, вы же не химическое производство. Как указано в п. 2110А010.1.
Кто и как, если вводили у себя, обходил этот казус?
#11 Сообщение ПластСтер » 10 июл 2024, 06:27
Еще один интересный вопрос от ПФ: покажите нормативный документ, где написано, что производство изделий из пластмасс - это одно из направлений химического производства.
#12 Сообщение Maks42 » 11 июл 2024, 07:38
В свое время занимался литьем ТНП, при этом относился к легкой промышленности.
#13 Сообщение ПластСтер » 11 июл 2024, 12:54
Maks42 писал(а):
11 июл 2024, 07:38
По ОКВЭД? А Если ОКВЭД 22.2...?
Вернуться в «Охрана труда/Labor protection»
