Экструзия сотовой трубы
- Shadow
Re: Экструзия сотовой трубы
Если вы найдёте способ как калибровать внутреннюю стенку, то реально.
Проще тогда уж вспененную делать.
AAN
Реально, при достаточном бюджете и сроке исполнения. ПП плохо вспенивается и прочность у пены не та.
конструирование оборудования
- Часовой
Прочность РР не проблема, и соответственно, вспенивание.AAN писал(а): 06 окт 2019, 18:29 Реально, при достаточном бюджете и сроке исполнения. ПП плохо вспенивается и прочность у пены не та.
Без внутренней калибровки очень неровная внутри будет? Наверное, нижняя перемычка плохо охлаждаться будет.
- новичёк
Думаю, можно применить опыт из технологии ДПК.АКудряшов писал(а): 07 окт 2019, 10:15 Без внутренней калибровки очень неровная внутри будет? Наверное, нижняя перемычка плохо охлаждаться будет.
Там инструмент для изготовления террасной доски имеет удлиненные дорны.
Дорн либо имеет внутри контур водяного охлаждения. Вода вводится через спицы дорнодержателя.
Либо. Имеет форсунку. Для раздува водяного тумана внутри изделия.
ИМХО. установить на дорн дополнительный элемент. С мелкой спиральной канавкой . В которую подаётся немного воды из канала в дорне, через дорнодержатель.
При разогреве инструмента. На нем монтируется кольцевой нагреватель. При пуске нагреватель снимают. Во время работы в спиральный канал подают немного воды.
Тут сложность в определении расположения отверстий ввода воды. Что бы не порвать паром горячий материал внутренней стенки.
Реально, однако выпуск такой трубы будет иметь некоторые трудности, связанные с:
- производительностью экструзионной линии;
- диаметром и толщиной стенки трубы;
- количеством, формой + размерами сот, а также их расположением;
- требованиям, предъявляемым к внутренней поверхности трубы, геометрии и сот и т.д.
Для реализации данного проекта как минимум потребуется: приобретение новой или доработка имеющейся оснастки.
Что обойдется быстрее и дешевле -
, надо считать.
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарили (всего 2):
- an69 • Юлька88
Сейчас этот форум просматривают: ПОЛИСТИРОЛ и 10 гостей
