БАТАРЕЙКА на ТПА Мицубиси
- Антон Кротов
- Страна, Регион, Область: СПб
Помогите!!
Поменяли Батарейку 3,6V.
Слетели все настройки машины.
Заново не вводятся. А так все работает..
Что делать?..
Антон.
откорректировал Админ
СПб
Что делать?..
Антон.
СПб
..если я заменю Батарейку..
- Бегемот
Re: БАТАРЕЙКА на ТПА Мицубиси
Вывести того вредителя, который менял на площадь и пороть публично.
Батарейки меняют на включенной машине.
- Антон Кротов
Как теперь войти в настройки и управление консолью, пароль к ЦП НЕИЗВЕСТЕН..?
Аппарат актуален.
Аппарат актуален.
agent_serg
Как вариант: сфотографировать шильдик с серийным номером и отправить запрос производителю.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- Бегемот
© Генри Форд
© Генри Форд
- Антон Кротов
Спасибо, agent_serg, обязательно пошлю фото шильдика в Nissin Japan, будут ли они рады.. Но попробую.
Какие практически полезные шаги еще стоит попробовать сделать?
Как думаете?..
Спасибо.
Как думаете?..
Спасибо.
agent_serg
Какие тут ещё могут быть советы?
Как правило, если упёрлись в необходимость ввода пароля, а Вы его не знаете то вариантов всего два: либо производитель его даст, либо кто-то знающий поделится вариантами паролей.
Я с Mitsubishi не сталкивался, для других ТПА пароли от производителей получал.
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
Вы не пытались поискать здесь, на форуме. Проблемы с паролем возникают часто. Вот, например, целая куча для японцев:
viewtopic.php?f=28&t=15177&hilit=Haitia ... C&start=30
Введите в расширенный поиск " Mitsubishi ПАРОЛЬ" или "Мицубиси пароль", и будет Вам счастье...
- Lmitry
Дело не в пароле, если вовремя не поменять батарейку слетает вся память, контроллер становится "чистым"
- Бегемот
Ну зачем так пугать, может просто слетят записи настроек форм, и некоторые системные. Ну и пароль на первое включение запросит.
- dedaborja
Антон, что представляет собой память технологических программ на вашей машине? Практика работы на оборудовании 90-х и нулевых годов дает надежду, что стандартные системные и машинные настройки там присутствуют и восстанавливаются при перезагрузке контроллера верхнего уровня, или при обращении к записям "рецептов", обычно первая запись, которую невозможно обычным образом удалить. Поинтересуйтесь.
agent_serg
А Вы можете сфотографировать и показать нам сам контроллер и экраны на которых Вам что-то не понятно? Как говорится: "вместо тысячи слов".Антон Кротов писал(а): 08 окт 2019, 17:24Как теперь войти в настройки и управление консолью, пароль к ЦП НЕИЗВЕСТЕН..?
© Генри Форд
© Генри Форд
- Антон Кротов
Вот так выглядит машина. может быть, это кому-нибудь что-то напомнит..
вводимые цифры отображаются на поле ввода. типа как просто на дисплее. и все. никакой связи с процессором,типа "неправильная команда, или неверный пароль."
Запроса процессором пароля в явном виде нет.
даже если будут варианты пароля - куда их ..
Спасибо.
Антон..
Спасибо.
Антон..
- За это сообщение автора Антон Кротов поблагодарил:
- agent_serg
- Антон Кротов
Эдуард помогает:
Практика работы на оборудовании 90-х и прочих годов показывает, что если система запоролена, хрен там что по простому сделаешь, а то вон оно как просто оказывается- ввел рецепт и пароль обнулился. Щастья не будет, теоретики...
agent_serg
Ну так это же совсем другая история.Антон Кротов писал(а): 10 окт 2019, 16:53вводимые цифры отображаются на поле ввода. типа как просто на дисплее. и все. никакой связи с процессором,типа "неправильная команда, или неверный пароль."
Возможно, нет связи контроллера с операторной панелью?
Проверьте разъёмы и провода (кабеля) связи.
Может в панели есть экран с параметрами этой связи и они обнулились?
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
Нижние снимки это контроллер? Что-то не нашел тумблерочка RUN-STOP. Только светодиод. А ведь есть такая фишка, при отключенном главном выключателе переводим этот тумблер в положение СТОП и включаем питание. Ждем секунд 10-15 и переводим в RUN. За это время происходит стартовая инициализация контроллера с перезаписью данных из медленной постоянной памяти в оперативную, которая, собственно и поддерживается буферной батарейкой. Если тумблера (или кнопки, если на плате) нет на лицевой панели, значит он (она) должен быть непременно на плате процессора. Значит жать её и отпустить через 15 секунд после подачи питания.
Документации по контроллеру в сети немного, но есть. Это если возникнут трудности с определением процессорной платы. Чаще всего там и располагают батарейку. На плате эта кнопочка может обзываться RESET. Хорошо бы фото контроллера с открытой крышкой.
Попробуйте. 65% - это сработает.
Валерий_64
Это в сименсе так с флеш карты переписываешь в память, в FX2C если run горит то по видимому программа в контролере есть...и включена Файл FX2C на анг.dedaborja писал(а): 10 окт 2019, 21:25 Нижние снимки это контроллер? Что-то не нашел тумблерочка RUN-STOP. Только светодиод. А ведь есть такая фишка, при отключенном главном выключателе переводим этот тумблер в положение СТОП и включаем питание. Ждем секунд 10-15 и переводим в RUN. За это время происходит стартовая инициализация контроллера с перезаписью данных из медленной постоянной памяти в оперативную, которая, собственно и поддерживается буферной батарейкой. Если тумблера (или кнопки, если на плате) нет на лицевой панели, значит он (она) должен быть непременно на плате процессора. Значит жать её и отпустить через 15 секунд после подачи питания.
Надо брать шнурок и программой GX Developer смотреть что творится внутри.
- dedaborja
Надо пробовать. Как раз такой способ инициализации придумали японцы в знаменитой FANUC 6. Даже Сименс первоначально использовал Фануки как Мастер-контроллеры. Японцы законодатели и от них вся Европа многое взяла. Этот способ и в металлообрабатывающих станках с контроллерами часто используется.Это в сименсе так с флеш карты переписываешь в память, в FX2C если run горит то по видимому программа в контролере есть...и включена
Да, батарейка в футляре под крышкой. Процессорную плату, имея тумблер, можно не искать.
Просмотрел документацию и отыскал след Тарасов, то бишь тумблер RUN-STOP. На фото его не разглядел. То ли есть, то ли нет.
- Woolfy
Я бы попробовал сделать запрос на РЭ станка (NC-185 FX2c) на английском в японию с приложением шильдика. Подыщите переводчика на японский.
- dedaborja
Японцы толком никогда не отвечают. (Не будем же Шикотан взад отдавать...)
Чего проще провести процедуру перезапуска - после потери данных элементарное действие. Ничего страшного, печки-лавочки, палки-веревки. А там и к рецептам перейдем.
- Lmitry
Перевод через Гугл...
7.4 Замена батареи
Выключите питание ПК. Снимите верхнюю крышку (Z) с ПК. Удалить батарею
от держателя - отсоедините и замените (это должно быть выполнено через 20 секунд, если ток
данные, хранящиеся в оперативной памяти ПК, не должны быть потеряны.
Установите аккумулятор и крышку.
Панель живая. Как не прискорбно, контроллер девственно чист...
7.4 Замена батареи
Валерий_64
Картинка не та. У нас FX2CLmitry писал(а): 11 окт 2019, 18:19 Перевод через Гугл...
7.4 Замена батареи
- dedaborja
Ну, и что? Есть ПЗУ которое содержит все необходимое, чтобы конкретное железо превратилось в литьевую машину. Задача перенаправить это необходимое в ОЗУ и активизировать начальный адрес. Запускаются функциональные и программные блоки, по конкретно расписанным адресам запускаются входы- выходы, циклы их взаимодействия. Машина оживает. Могут быть потеряны данные процесса, но и это не беда. В памяти машины обычно предусмотрен макет рабочей технологической программы, который можно использовать для настройки на ту или иную прессформу. Не понимаю паники. Под лежачий камень...
Давайте работать.
Давайте работать.
