Черно-белая пленка устойчивость к УФ
Новатор
Всем привет. Делаем вторичную черно-белую пленку 100мкм для мульчирования почвы (40% вторичный линейник,58% вторичный ПВД,2% УФ-стабилизатор). Клиент-парниковое хозяйство. Спрашивают, простоит ли пленка на земле внутри парника в течение 3-4лет ? Все наши испытания в домашних условиях заключались в том, что в марте на крышу цеха клали рамку с образцами нашей вторичной черно-белой и прозрачной первички из ПВД108.
В ноябре проводили сравнение. По результатам наша вторичка не уступает первичной прозрачной. Т.е. 1 год на открытом солнце пленка гарантированно простоит, особых изменений в свойствах не обнаружено. Более того (по моим ощущениям) окрашенная вторичка с линейником ведет себя лучше прозрачной первички.
Вопрос: Простоит ли наша черно-белая вторичка 3года в парнике на земле. Как я понимаю, в плане УФ-излучения, это намного более щадящие условия, чем на открытом месте.
Испытания на устойчивость к УФ-излучению проводить долго, нет времени, клиент уходит))), а обманывать никак нельзя))).
Спасибо.
Спасибо.
konskirus
Re: Черно-белая пленка устойчивость к УФ
Методика испытаний на для УФ-протектора не подразумевает многолетние тесты. Просто лампой большой мощности с малого расстояния светят на продукцию, проходящую тестирование. Сам видел оконные профили коричневого цвета после таких испытаний... Я думаю, что подобное можно сделать с продукцией и сравнить ее с образцом, который гарантированно устраивает покупателя. Удачи!
st_alexander
Вопрос в критерии. Что значит "простоит"? Пролежит? Лет сто.
Сохранит ли физмех? На сколько? 10%-е снижение растяжения при разрыве? 50-% - е? 27%?
Снижение прочности на разрыв? Какое снижение? До рассыпания в руках? Или точное сохранение первоначального? Тогда пара дней.
В зависимости от оцениваемого параметра и годы могут быть абсолютно разные. Вот с ним бы, с этим параметром, для начала и определиться.
А "простоит" - не критерий.
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
- Новатор • технолог54
Сколько в черном слое сажи, а в белом двуокиси титана?
Что говорит производитель УФ-стабилизатора?
Я согласен с коллегой, что нужно смотреть на физ.мех. втортчки в первую очередь.
Новатор
В белом слое оксид-9%, в черно сажа-3-4%.Maks42 писал(а): 12 сен 2019, 21:28 Сколько в черном слое сажи, а в белом двуокиси титана?
Я думаю, что вряд ли выдержит 3года, потому что вторичка есть вторичка и как её не стабилизируй, она имеет свой срок в течении которого её свойства сохраняются.
- Новатор
Какие марки используются?
В какой слой добавляете УФ-стабилизатор и зачем?
stup_mened
При оценке эффективности добавок всегда считалось "до 50%-ой потери свойств".
В концентрате УФ-стаба активного вещества обычно 20%, для стабилизации на 3 года надо обеспечить 0,3% его в конечном изделии.
Еще бы понять что имеется в виду "простоит" - соберем ли пленку, потянув за край?
Также имеет смысл ввести концентрат антиоксиданта 2% (и слегка передозировать УФ до 2%), т.к. наверняка в земле будет химия.
Ну и с клиентом диалог по конструктивней, вы ж не скажете пленка простоит - на форуме дали гарантию.
- За это сообщение автора stup_mened поблагодарил:
- Новатор
Вы пишите правильно, но не учитывайте, что это вторичка и какие у нее свойства, только оценив качество этого сырья можно что-то прогнозировать
Новатор
Возможно, нужно уточнить, что пленка кладётся на землю внутри парника. Следовательно Ультрафиолет на неё воздействовать будет минимальным образом .А, это не на открытом воздухе. Тут ещё Стоит подумать Нужен ли Уф стабилизатор вообще
Новатор
Делаем вторичную черно-белую пленку 100мкм для мульчирования почвы (40% вторичный линейник,58% вторичный ПВД,2% УФ-стабилизатор). Марки сказать не могу, так как сам точно не знаю). Уф стабилизатор кладем в белый слой, но внутри парника он возможно вообще не нужен, Так как там нету ультрафиолетового излучения.
Вы бы сразу написали, что она будет внутри парника, потому что ситуация немного другая, я доказывал из расчета того,что пленка будет лежать на открытом грунте на воздухе, а в данном случае может выдержать названный Вами срок,только уф добавку не убирайте она не помешает.
- Новатор
