Как поднять температуру размягчения у ПЭ108 ?
vhmara
Добрый день! Сегодня мне задали вопрос: можно ли поднять температуру размягчения по Вика у казанского ПЭ10803-020 до уверенных 95 градусов без ущерба для прочностных показателей. Я ответил, что нет... А потом подумал- а вдруг можно?
Подскажите, пожалуйста,может, добавочки какие хитрые есть? Читал пост pigments-and-additives-f7/-t5799.html , но может, с тех пор что-то изменилось?
vhmara
Re: Как поднять температуру размягчения у ПЭ108 ?
Это не мне, да, похоже, уже и не нужно... Фирма одна обращалась, им новые требования на упаковочную плёнку выставили, а сырьё и технологию у них менять возможности нет.
Интересно, что за такие требования, что надо в корне менять сырье и технологию?
Alexandr1989
Требования новые, а сырье старое - стандартная задача технологуvhmara писал(а): 15 окт 2019, 21:20
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Если не менять химию прививкой, а просто добавлять более теплостойкий (но при этом перерабатывающийся при той же температуре и совместимый) материал, то зависимость теплостойкости от содержания материалов линейная. Процент добавки (Тз-Т1)*100/(Т2-Т1), где Тз- заданная теплостойкость, Т2-Теплостойкость добавки, Т1- теплостойкость исходного полимера.
То есть, если Вика А у PERT P4200RT 120, а у 10803-020 например 70 (не знаю какой на самом деле), и они могут быть нормально смешаны, то для Вика А 95 надо брать смесь в соотношении 50:50.
Точно работает для аморфных полимеров, на кристаллических - не уверен.
- Iron Smile
Если упаковочную, не термоусадку, можно попробовать введением полипропилена. Где то ранее эта тема уже обсуждалась. У ПП размягчение по Вика гораздо выше. Микс как раз поможет. Главное - обеспечить гомогенизацию.vhmara писал(а): 15 окт 2019, 21:20
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
Я бы сказал, что не гомогенизацию, а компатибилизацию.
- Iron Smile
- Iron Smile
Именно так
