Поперечные полосы на стретч-плёнке
Chimera69
Добрый день!
Столкнулись с такой проблемой: при тестировании плёнок на паллетообмотчике на показатель пре-стретч обнаружили полосы в поперечном полотну направлении, как "растяжки".
Соответственно внешний вид такой плёнки не удовлетворит потребителя, да и показатель пре-стреч либо соответствует гарантированному либо ниже (запаса нет), тянется плохо.
С этой проблемой столкнулись относительно недавно, ранее на той же рецептуре такого не наблюдалось. Используем 5118QM во всех 5 слоях, клей Vistamaxx 6202 в адгезионном. Работаем на австрийской линии SML minicast. Это самая простая, бюджетная и ходовая плёнка. Старались разными способами решить проблему технологами, но безуспешно. Работаем на австрийской линии SML.
Ранее эти плёнки производили на чистом сырье, без добавления процессинга. Теперь еще и процессинг стали использовать. Введение процессинга осуществили для снижения образования нагара от Камского сырья в голове, а так же для повышения производительности оборудования. Но, добавили только во внешний и адгезионный слой. По идее, с введением процессинга вообще не должно было быть таких проблем, так как он способствует более однородному выходу расплава. Но время появления этих полос совпало с введением процессинга, возможно кажется. Более того, на тонких плёнках всё окей, полосы появляются только при переходе на толстые плёнки 30-35 мкм.
Снижали/увеличивали вакуум, Снижали/увеличивали температуры в экструдерах, адаптерах, фидблоке и голове, Снижали/увеличивали температура охлаждающего вала, Снижали/увеличивали производительность линии. Если пре-стреч и увеличивался, то полосы эти всё равно не пропадали.
Кто сталкивался? Какие еще способы устранения со стороны технологии? Может проблема в оборудовании, тогда на что обратить внимание?
Re: Поперечные полосы на стретч-плёнке
Добрый день! Если раньше у вас это не наблюдадось., то возможно дело в сырье, попробуйте другую партию 5118qm, сырье нормальное, но некоторых партиях выскакивают проблемы, может у вас такой случай и есть
stup_mened
Полиэтилен 5118qm имеет в рецептуре процессинговую добавку, но похоже,что иной раз туда добавляется что-то другое более дешевое, это и создает проблемы сырья при переработке, в вашем случае это похоже и есть основная проблема.
Там смесь скользячки и процессинга, плюс еще низкомолекулярщина при синтезе может образоваться.
Chimera69
Дело, я думаю, не в этом. По большому-то счету на других толщинах плёнкок, да и с другим сырьём проблем нет. В ближайшее время планируем методом исключения процессинговой добавки осуществить производство. Но, кажется, это не даст результатов.
Тогда это может быть связано с эпюрой скоростей, неравномерной толщиной, неравномерной температурой расплава, неравномерным охлаждением.
А какой процент Вистамакса вы кладете в адгезинный слой? И вы не ответили на вопрос пробовали вы другую партию сырья? Я не просто задаю вопрос, у меня был случай с данным сырье , оно не клеилось и что только не делали, результата не было, пока не заменили в клеевом слое 5118 на сабик 318 оказалось, что несколько партий было таких.
poliofenol
Была похожая проблема, на 5118 на определённых партиях тоже шли полосы и снижали пре-стрейч, при замене сырья на 318й все проходило, при возвращении назад на 5118 опять появлялись, победил снижением температут по шнекам и голове до 205 градусов.
- Def
Если не секрет, какой престретч у вас получился на 5118?Chimera69 писал(а): 02 сен 2019, 10:16
