Залипание пластика на шнэке
MeTuC
#1 Сообщение MeTuC » 30 авг 2019, 09:55
Здравствуйте!
Проблема мучает периодически: материал (ПА-610, ПА-12 Pebax 7233) залипает на шнэке чуть выше подушки охлаждения материального цилиндра. Это приводит к тому, что материал не набирается , а молется. Шнэк в холостую выходит без набора материала при чем увеличивается давление набора. В крайних случаях шнэк даже провернуться не может.
Вертикальный ТПА производства BOY диаметр шнека 10мм(объем впрыска примерно 6.5-7мл ).
Примечательно, что есть горизонтальный ТПА того же производителя и у него нет такой проблемы, правда диаметр шнека у него 12мм.
С полиэтиленом такой проблемы не наблюдается. Обычно помогает уменьшение охлаждения водяной подушки и повышение температуры верхнего нагревателя, но не всегда.
Никто с подобной проблемой не встречался? это проблема малых ТПА?
Re: Залипание пластика на шнэке
#2 Сообщение Maks42 » 30 авг 2019, 10:51
А если сырье раздробить до 3 мм, проблема остается?
MeTuC
MeTuC
#3 Сообщение MeTuC » 30 авг 2019, 12:01
Сырье разного размера пробовали все по ТУ (сырье только первичка), тпа ни разу даже и не нюхал вторичку
ALEX II
#4 Сообщение ALEX II » 01 сен 2019, 14:29
Это особенность ПА,попробуйте добавить АБС,процентов 20-25 и проблема исчезнет.
За это сообщение автора ALEX II поблагодарил:
MeTuC
MeTuC
#5 Сообщение MeTuC » 02 сен 2019, 06:04
Спасибо за идею, попробую.
Может бывают какие-нибудь добавки (типа разделительных смазок, или может производители добавляют в пластик), чтобы такого не происходило
ver2hay
#6 Сообщение ver2hay » 02 сен 2019, 08:27
ALEX II писал(а): 01 сен 2019, 14:29 Это особенность ПА,попробуйте добавить АБС,процентов 20-25 и проблема исчезнет.
За это сообщение автора ver2hay поблагодарил:
st_alexander
