назначение детали
Texnolog2018
назначение детали
#1 Сообщение Texnolog2018 » 26 авг 2019, 16:21
Форумчане, на картинке представлен образец изделия (4 подпятника для сборных металлических стеллажей и 4 пластиковые шайбы), подскажите назначение пластиковых шайб в конструкции стеллажа.
vhmara
Re: назначение детали
#2 Сообщение vhmara » 27 авг 2019, 13:34
Через эти шайбы стеллаж прикручивается к стене (чтобы не опрокинулся).
За это сообщение автора vhmara поблагодарил:
MFS
Woolfy
#3 Сообщение Woolfy » 28 авг 2019, 13:51
Прокладки между вертикальными стойками при соединении секций стеллажа. :-):
st_alexander
st_alexander
#4 Сообщение st_alexander » 28 авг 2019, 14:00
Woolfy писал(а): 28 авг 2019, 13:51 Прокладки между вертикальными стойками при соединении секций стеллажа. :-):
Чтобы создать такой же зазор, что образуется 2-мя подпятниками? Логично в принципе.
Woolfy
#5 Сообщение Woolfy » 28 авг 2019, 14:57
Сами вертикальные стойки - профильные (это видно по подпятникам). Если народ при сборке секций игнорирует прокладки (в любом виде), то при стяжке секций стойки немного деформируются, что ослабляет конструкцию. На текущей работе таких стеллажей - много. Прокладок пластиковых нет, иногда использованы металлические шайбы. :hi_hi_hi:
st_alexander
#6 Сообщение st_alexander » 28 авг 2019, 15:07
Woolfy писал(а): 28 авг 2019, 14:57 Сами вертикальные стойки - профильные (это видно по подпятникам). Если народ при сборке секций игнорирует прокладки (в любом виде), то при стяжке секций стойки немного деформируются, что ослабляет конструкцию. На текущей работе таких стеллажей - много. Прокладок пластиковых нет, иногда использованы металлические шайбы. :hi_hi_hi:
Ну да, я тоже про это.
