Куаси 105/32 нет впрыска после подвода сопла
sankos
Добрый день, коллеги! Прошу помощи! В автоматическом режиме после подвода сопла станок не переходит во впрыск и выдержку под давлением просто стоит, s4077 отрабатывает и тишина? Может у кого была такая ситуация?
Re: Куаси 105/32 нет впрыска после подвода сопла
Если температура намного ниже чем заданной, то впрыска не будет. Это "20" ошибка.
Проверьте концевик конец смыкания.
sankos
Температура в норме, впрыска бы тоже не было в наладке если бы температура не дошла до заданной. Концевик закрытия формы тоже в норме. Это все на поверхности, тут чего-то глубже.
sankos
Есть у кого расшифровка выходных плат, оранжевенькие светодиоды, буду благодарен!
- Эксперт Гидравлик
три страницы от Куаси 2500. Для тренировки. Все что быстро оказалось под рукой.
- Эксперт Гидравлик
Твой кусочек: При активации БВК 4077 У271 выключается и магниты подачи в литрах на подвод сопла, то есть скорость движения Q 6, Включается впрыск У351, начинает считать реле времени 20.не регулируемое. идет подача выбранная Q 3 скорость впрыска, далее конец впрыска. Если сопло засорилось или общим не продавило до конца, реле времени 20 не регулируемое закончит отсчет и выдаст ошибку. Цикл стоп. Что такое 31 квадрат с точкой в центре невдомек. Что хочу добавить. У тебя после прижима сопла s4077 (77) моргает- впрыска не будет. Он должен гореть постоянно пока не поступит команда на У351 впрыск, потом пускай моргает. Он стоит в сливной магистрали и постоянно моргает. Но при прижиме сопла должен гореть стабильно. Капризная штука. я тебе советовал посадить его на металл постоянно и попробовать. Минус - нельзя будет работать с отводом сопла- ранний впрыск. Вроде так. квадрат с точкой оказывается СЧЕТЧИК циклов.
sergey
- Страна, Регион, Область: USSR
Обычно в этих машинах впрыск начинается при наборе давления прижима сопла. Стоит реле давления В511. Когда подойдёт сопло-попробуйте закоротить пинцетом или проволочкой. И не стоит сильно доверять этим диаграммам - там иногда такая пурга нарисована...
Сделать можно всё, но не всё следует делать.
- Эксперт Гидравлик
На этой машине за подтверждение прижатого сопла и передачи команды на впрыск отвечает S4077. В 511 не припомню. В 502 Да. но на других типах Куаси. принцип работы S4077 основан на потоке слива. Слив увеличивается при наборе давления прижима сопла и поршень в корпусе сжимая пружинку приближается к мембране за которой находится БВК который и передает команду на впрыск. Дело в том что у него светодиод указывает что контакт есть и на металл он его сажал на прямую, а впрыска не видать. Может быть на электросхемах и указан В511. Но о таком не слышал. Сергей? Причем сливные потоки со всех регуляторов предварительного давления (игл) постоянно там шуруют. Именно только в момент включения У271 и S4077 замыкается цепь на впрыск.Дело я думаю в электрочасти. Условия для впрыска со стороны гидравлики и концевиков все присутствуют.
- Бегемот
Здесь о какой машинке говорят, о простой, или пропорциональной 2ср?
sankos
Простой. Коллеги спасибо за помощь. Ещё одна проблема решена! Вячеслав, расшифровал диаграмму верно, пришлось разбираться самому чуть раньше где на закрытии пресформы задавались условия для дальнейших действий, одним из них срабатывание БВК s4027, п/ф закрыта, так вот при закрытии п/ф до конца, в связи с износом втулок подвижной плиты, плита с бегунками БВК отходила в сторону чем увеличивала расстояние от бегуна до БВК и сигнал от s4027 не проходил, а заметил я это установив п/ф более меньшую по высоте чем та на которой работали, т. к её установили на другой станок чтобы выдать заказ. Спасибо всем тем кто откликнулся, но если всетаки у кого есть расшифровка плат по глазкам , выходных и входных, буду благодарен!
- Эксперт Гидравлик
Все это хорошо, что хорошо кончается. А фото машины , эл / шкафа, блоков гидравлики надо показывать. Куаси 170/55 так же как и 105-к. несколько разновидностей.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
