Перестановка пресс-форм
Bulletriff
#1 Сообщение Bulletriff » 20 авг 2019, 09:54
Добрый день!
Товарищи подскажите есть ли в природе какой-нибудь сверхбыстрый крепеж на снятие и установку пресс-форм?
Заранее благодарю!
KsunReh
Re: Перестановка пресс-форм
#2 Сообщение KsunReh » 20 авг 2019, 10:49
1) Магнитные плиты. Необходимо либо модернизировать имеющийся ТПА у производителя, либо заранее заказывать эту опцию при покупке нового. Вроде бы еще бывают в навесном варианте, но лично таких не видел.
Плюсы:
- реально быстро
- практически нет требований и ограничений к формам
Минусы:
- хоть это и надежный способ, не все верят в эту надежность и все равно бывает прихватывают упорами для подстраховки (скорость перестановки уже падает)
- некоторые формы специфичных габаритов, например формы с маленькой площадью опорных плит, но большой высотой (height) (особенно если у них снаружи еще и толстые термоизоляционные плиты есть) вешать на такую систему страшно, я бы не рискнул без подстраховки, т.к. сила удержания прямо пропорциональна площади крепежных плит.
2) Гидравлические захваты. Крепятся стационарно (обычно в штатные отверстия/пазы на плитах ТПА) и обычно имеют привод от гидросистемы ТПА или от своей собственной.
Плюсы:
- их можно навесить практически на любой ТПА
Минусы:
- для максимальной эффективности и ускорения работы захваты должны быть один раз прикручены на свое место и стоять там "вечно" потому как если их постоянно перемещать, то весь смысл теряется, обычные прихваты так же постоянно откручивают и перемещают. Это накладывает ограничения на конструкцию форм - у всех форм должен быть один типоразмер крепежных плит (обычно с сильным запасом). Это актуально, когда Вы заказываете формы под себя учитывая данный момент в ТЗ, но если в литейном цеху сборная солянка из кучи разномастных форм разных производителей, то затея теряет смысл практически полностью.
Это два самых распространенных варианта, но не единственные, бывают более навороченные системы под заказ под конкретные проекты и задачи.
По захватам на форуме были предложения о продаже, насколько помню. Поищите - позвоните пообщайтесь...
За это сообщение автора KsunReh поблагодарили (всего 3):
ПластСтер • Bulletriff • axa
Bulletriff
#3 Сообщение Bulletriff » 20 авг 2019, 16:32
Спасибо большое за развернутый ответ!
Димитрий
#4 Сообщение Димитрий » 26 авг 2019, 13:55
Еще есть крепления байонетного типа.
За это сообщение автора Димитрий поблагодарил:
st_alexander
