Настройка защиты пресс-формы. Выбор и обоснование параметров.
Владимир Б
Страна, Регион, Область: Россия, Рязанская обл.
#1 Сообщение Владимир Б » 13 авг 2019, 16:52
Коллеги, всем доброго времени суток. Возник вопрос: как устанавливаются режимы защиты пресс-формы? Точнее как это нужно делать? Как подбирается давление, как подбирается позиция и прочие параметры.Прошу помощи.
Томашев Михаил
Re: Настройка защиты пресс-формы. Выбор и обоснование параметров.
#2 Сообщение Томашев Михаил » 13 авг 2019, 23:46
По большей части конструктивно - в зависимости от компонентов ТПА, конструкции формы (выпускаемого изделия) и здравого смысла, например, позиция замедления при закрытии (для защиты от удара) подбирается в зависимости от скорости смыкания....
KsunReh
#3 Сообщение KsunReh » 14 авг 2019, 10:44
Владимир Б писал(а): 13 авг 2019, 16:52 Коллеги, всем доброго времени суток. Возник вопрос: как устанавливаются режимы защиты пресс-формы? Точнее как это нужно делать? Как подбирается давление, как подбирается позиция и прочие параметры.Прошу помощи.
Только что была похожая тема, пользуйтесь поиском: viewtopic.php?f=9&t=28317&p=179225#p179225
#4 Сообщение ЗЮМ » 14 авг 2019, 21:11
Имя машины для начала надо бы назвать.
Владимир Б
#5 Сообщение Владимир Б » 15 авг 2019, 10:06
Да по большому счету любая машина. Какие кнопки нажать понятно. Не понятно чем руководствоваться при установке параметров защиты. А так ТПА Alliance, Siger, Haitian, JSW, Engel.
Л Дмитрий А
#6 Сообщение Л Дмитрий А » 15 авг 2019, 10:32
Защита пресс-формы существует не только для защиты от удара, она в большей степени существует для защиты от не выпавшей детали (зависла на толкателе,на пуансоне или вообще осталась в матрице). И поэтому регулировать защиту нужно как можно тоньше, то есть момент переключения на давление запирания должно быть как можно меньше. Иногда защиту применяют для защиты копиров.
За это сообщение автора Л Дмитрий А поблагодарил:
#7 Сообщение ЗЮМ » 15 авг 2019, 21:08
Согласен. Защита формы: Диапазон выбора давления защиты формы от 0 до 25 кг/см кв.( примерно) Позиция включения и отключения защиты наверное понятно. Давление выбираем, что бы подвижная плита смогла преодолев силу трения по направляющим колоннам , затем направляющие колонки прессформы. Если п/ф клиновая- сопротивление хода клиньев и прочее. Проверяем начиная с малого давления, путем проб, добиваемся движения на оптимально выбранном давлении прибавляя постепенно. Реальное давление защиты зависит от сопротивления движению. Например: Тяжело ходят клинья, не отцентрирован пуансон относительно матрицы, направляющие не смазаны и на сухую тяжело движется плита. Вплоть до того что приходится отказаться от защиты или задирать давление по максимуму и то бывает не закрывается плита до конца.( на подбитых машинах или после замены втулок в плитах на новые или не выдержаны допуски и посадки формы или износ втулок в плитах и не соосны плиты) Если все хорошо то настраиваем на то давление при котором плита свободно закрывается - например на 10 атм.. От 0.....25атм. После настройки помещаем изделие в створ плит , закрываем плиту. Изделие из полипропилена на машине 50 тонн запирания например слегка помнет и откроется в исходное. И конечно степень защиты зависит от габаритов, конструкции формы и самой машины и габаритов изделия соответственно. Защита может не помочь например если изделие мелкое и осталось в форме точно в гнездах. Тогда необходим контроль выпада изделия или получим двойную отливку. Так более понятно???. Мож кто добавит. Но выше сказано кратко и ясно. Например: Вчера почистили форму от пластика. Знаки клиновой формы не выставили на фиксаторы. Включили в цикл. Рога улетели в потолок. Защита не исправна была. Форма в ремонт. А была бы защита, она же является снижением скорости смыкания- мягко подошла к направляющим формы, уперлась бы и открылась в исходное у включила аварийный фонарь. Ведь это ШИК согласитесь. ( Кратко излагать не умею, да и не стремлюсь к этому.) И еще... что в манулах нет процедуры настройки защиты?
За это сообщение автора ЗЮМ поблагодарили (всего 4):
plastic • Владимир Б • ильшат 1 • Самоучка
#8 Сообщение ЗЮМ » 15 авг 2019, 21:42
Регулируется режим предохранения формы от постороннего предмета.
Старт защиты должен начаться примерно за 5 сантиметров до соприкосновения полуформ (учитывая инерцию движения). С этого момента будет действовать ограничение усилия, защищающее оснастку при стыковке.
На отрезке предохранения величина усилия запирания формы задается настолько в плюс - чтобы форма стабильно закрывалась; и настолько в минус - чтобы не расплющивался контрольный посторонний предмет (пластмассовый литник или лист картона).
Ранее (на 0,5 мм до точки полного запирания плит) нужно задать позицию: "Конец предохранения пресс-формы".
Помните, что параллельно процессу смыкания в зоне защиты включается контрольный отсчет времени предохранения. Если отсчет окончится раньше замыкания формы, то цикл будет прерван с аварийным сигналом. Вся регулировка движения опорной плиты производится в наладочном режиме. (Скопировал в яндексе, набрав в поисковике " Настройка защиты формы на ТПА) Есть ссылки на форум наш, с разбором этого вопроса)
#9 Сообщение ЗЮМ » 15 авг 2019, 21:52
Запуск пресс-формы на термопластавтомате
plast-ru.ru›zapusk-press-formy-na…
Полный список действий при запуске ТПА в цикл.
Владимир Б
#10 Сообщение ЗЮМ » 16 авг 2019, 22:38
Владимир Б пропал.
Владимир Б • Самоучка
#11 Сообщение ПластСтер » 17 авг 2019, 21:16
Вячеслав, ему это не надо. Он таким образом набирает сообщения. Чудной. Я вот, анекдотами набирал. Ну а если серьёзно, то 75% тем, нужно переносить в тему: "Почему плохо живем". Там они более уместно смотреться будут.
Р.S. Это к вопросу, а для чего мне учиться, это ж, никому не нужно. А самому обучающемуся? Как там говорят: Остановите землю, я сойду...
За это сообщение автора ПластСтер поблагодарили (всего 2):
ЗЮМ • Figaro
#12 Сообщение ЗЮМ » 17 авг 2019, 21:34
ПластСтер писал(а): 17 авг 2019, 21:16 Вячеслав, ему это не надо. Он таким образом набирает сообщения. Чудной. Я вот, анекдотами набирал. Ну а если серьёзно, то 75% тем, нужно переносить в тему: "Почему плохо живем". Там они более уместно смотреться будут.
. В этом что то есть... все чаще замечаю, человек задает вопрос, на полном серьезе начинаю распинаться и вижу что он думает уже совсем о другом. Становится досадно. Спасибо, приподнял настроение.
Владимир Б
Владимир Б
#13 Сообщение Владимир Б » 20 авг 2019, 10:49
Огромное спасибо за Ответы. Прошу прощение за долгое отсутствие на форуме. Теперь процесс определения с параметрами защиты стал более понятен.
#14 Сообщение ЗЮМ » 20 авг 2019, 23:25
Прощаем и рады что вернулся домой. :-):
Самоучка
#15 Сообщение Самоучка » 18 ноя 2019, 23:36
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! МОЖНО БОЛЕЕ ПОДРОБНО ПРО ЗАЩИТУ ФОРМЫ? Машина "HAITlAN"
Бегемот
#16 Сообщение Бегемот » 19 ноя 2019, 06:23
Самоучка писал(а): 18 ноя 2019, 23:36 ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! МОЖНО БОЛЕЕ ПОДРОБНО ПРО ЗАЩИТУ ФОРМЫ? Машина "HAITlAN"
Экран смыкания в студию!
ALEX II
#17 Сообщение ALEX II » 23 ноя 2019, 16:43
Попробую в кратце объяснить: смотрим страничку смыкания и размыкания ,дальше подводим прессформу на смыкание смотрим на показание в мм на сколько п/ф ходит,дальше подводим п/ф(прессфоррма) подвижную часть к направляющим колонка или косым ,что выше и ставим низзкое давление или начало защиты это число,дальше смыкаем п/ф и при прикосновении подвижной к не подвижной,но не при замке коленного механизма,ставим конец низкого давления(защиты),и это всё не конец,дальше на ручном проверяем и смотрим за какое время пройдёт п/ф от начала низкого давления(защита) до конца,утрирую,если 5 сек., то нужно дать сек. 10.Так же влияет на за щиту,косые колонки с ползунвми,контртолкатели с толкателями,вообщем это всё влияет на низкое давление и время,а это основа защиты п/ф.
P.S.,всё ухожу из этой пластмассы,спрашивайте пока не ушёл.
ALEX II
#18 Сообщение ALEX II » 23 ноя 2019, 16:54
Ещё для драйва,мой ученик настраивал защиту,подходит ко мне с синим пальцем и докладывает что настроил защиту п/ф и испытал на своём пальце,если честно я был в а...е,то есть в шоке,но он сделал.Я доволен.
Фирдавус
#19 Сообщение Фирдавус » 26 ноя 2019, 19:04
[/quoteДобрый вечер Владимир на полях форума нормально ответить у меня видимо не получится, к тому же коллеги могут посчитать мой ответ за рекламу, поэтому предлагаю написать мне письмо на адрес afr50@ mail.ru я вам обязательно отвечу, а если очень коротко- то гидросистему станка надо настроить таким образом, чтобы давления и производительности хватало только на то, чтобы двигать подвижную плиту с установленной на ней полуформой, а далее определить точку (по времени движения или по позиции) на которой произойдёт увеличение давления в гидросистеме для запирания с необходимым усилием смыкания. Пишите письмо, что вас интересует- обязательно отвечу на Ваши вопаросы.Успезов вам и вашему предприятию, хорошего сбыта, своевременного поступления денег, в общем всего хорошегоДо связи! пишите.
